Éclairage plaque d'immatriculation
David56
Nom : Daumer
Message par David56 »
Après avoir résolu mon soucis de lumière sur le compteur, je suis actuellement à refaire le tour de la voiture, et je me suis aperçu que l'éclairage de plaque ne fonctionnait pas, pourtant le courant arrive bien. J'ai essayé plusieurs ampoules et cela ne change rien. Je bloque un peu là. Merci d'avance pour votre aide 😉.
David56
Nom : Daumer
Re: Éclairage plaque d'immatriculation
J'ai oublié l'Information, c'est une Peugeot 403 B7 confort de 1966.
Si la tension arrive bien jusqu'à la lanterne arrière centrale :
- Nettoyer / vérifier les contacts sur le soquet.
- Nettoyer / vérifier les contacts sur le culot de la lampe.
- Vérifier si la masse est bonne.
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Je valide:)
Sûrement problème de masse.
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
RV203 a écrit : 31 janv. 2025, 19:24 Je valide:)
Je pense également à ça.
Contrôle la continuité de la masse entre l'éclaireur et la malle, puis entre la malle et la carrosserie avec un multimètre... Un peu d'oxydation aux point de fixations ou aux articulations d'ouvrants et cela ne passe plus !
Et toujours la possibilité d'ajouter une tresse de masse entre la malle et la carrosserie s'il n'y en a pas ou plus.
Dans le cas présent, la masse de la lanterne arrière centrale est prise / réalisée sur le couvercle de coffre arrière, via le reste de la carrosserie, en passant par les charnières, les vis et écrous...
David56
Nom : Daumer
Merci à tous pour vos retour, tout fonctionne 👍. C'est en lisant vos commentaires et en regardant la revue technique que je me suis aperçu qu'il fallait mettre l'éclaireur pour la masse 😂. Et là, c'est nickel. J'en ai profité pour refaire le plexiglas qui était cassé.
bedigasse
Nom : LERT
Prénom : Frederic
Message par bedigasse »
Bonsoir à tous,
Je rebondis sur les posts précédents : un problème de masse pourrait-il expliquer la panne simultanée des feux de route arrière et de l'éclairage de plaque alors que les feux stop fonctionnent correctement ?
Merci pour vos lumières (jeu de mots assumé).
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Du coup, première piste , un contrôle déjà peut-être les connexions sur répartiteur dans le coffre coté gauche. :kopfkratz
bedigasse
Nom : LERT
Prénom : Frederic
Merci Tony, on va déjà regarder ça en effet !
Bruno69
Nom : Cochet
Prénom : Bruno
Message par Bruno69 »
bedigasse a écrit : 21 févr. 2025, 20:43 Bonsoir à tous,
Autre piste : l’éclairage de plaque et les feux rouges arrières sont sur 1 même fusible (F1) Par contre, les feux stop sont sur un autre faisceau sans fusible. Teste ton fusible c'est peut-être la cause. Nb : sur ce fusible, il y a aussi l'éclairage du tableau de bord.
bedigasse
Nom : LERT
Prénom : Frederic
Merci du conseil Bruno ! Je vais regarder ça...
Euh...oui et non. Les feux sont bien à l'arrière mais ce ne sont pas de feux de route. :positiv
