Ressort de filtre à air
Bonour,
Juste un petit post pour savoir si vous avez une solution pour remplacer les ressorts de filtre à air.
Re: Ressort de filtre à air
Former un ressort avec de la corde à piano ou trouver un ressort. :-D
C'est vrai que ça c'est un sacré coup de main.... :chiourme
Leju203
Nom : Julliard
Prénom : Jérôme
Message par Leju203 »
:lol: :lol: :lol:
Daniel doit être un pur descendant de La Palisse :chiourme
Je n'en sais rien. :chiourme
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Message par patrick01 »
Bonjour, Pour refaire ces ressorts, prendre de la corde à piano (comme l'a dit Top 50). Couper une longueur plus grande que nécessaire. Prendre un morceau de tube pour bien arrondir la corde à piano au milieu. Chauffer au petit chalumeau le milieu de la longueur du ressort dont un bout sera serré dans un étau. A l'aide d'une pince Ad Hoc, prendre le bout de la corde à piano et tourner autour du tube. Les crochets se font facilement en chauffant et en pliant à l'étau. Il faut être assez rapide pour tourner la corde autour du tube. Le premier ressort semble difficile mais le coup de main vient vite.
Merci Patrick, je vais regarder cela.
Laurent Arcile
Nom : Arcile
Prénom : Laurent
Message par Laurent Arcile »
Bonjour dede, je dois en avoir d’occasion, je regarde ça ..J’avais un modèle à ressort sur ma berline mais perdu le chapeau. Donc, remplacé par un modèle à fixation centrale. Donc, les ressorts ne me servent plus...
Merci. J’attends de tes nouvelles.
Ces ressorts, sur le plan plus haut, ne ressemblent pas mal aux ressorts de fermeture de boîte à gants ! Peut-être montable sur filtre à air ?
Celui de la boîte est beaucoup trop grand
Mais il pourrait aussi servir de base pour le transformer
Laurent Arcile
Nom : Arcile
Prénom : Laurent
Bonjour Dede, pas moyen de remettre la main sur ces fichus ressorts, désolé..C’est un peu le capharnaüm dans mon garage, ça ira mieux quand le moteur sera remis dans son compartiment, j’y verrai plus clair, d’ici 2-3 semaines je pense.
Bon courage pour trouver une solution !
Laurent Arcile
Nom : Arcile
Prénom : Laurent
Salut, j’ai retrouvé les ressorts de boîte à air, voir photo.
Laurent Arcile
Nom : Arcile
Prénom : Laurent
Avec la photo c’est mieux.
A mon avis, ce n'est pas les bons... ceux-là c'est ceux de la boîte à air Vokes-Lautrette non représentée sur la documenation des pièces détachées (c'est celle que j'ai sur ma 1955)... La boîte est plus profonde et les ressorts plus courts.
La boîte à air Técalémit est composée de deux flasques assez plates, soit tenus par des ressorts (ceux recherchés) extérieurs soit par une patte centrale.
Salut, c'est bien ceux-là qu'il me faut.
Si on en trouve au moins, je peux les refaire pour Dédé...
Laurent Arcile a écrit : 21 avr. 2025, 19:17 Avec la photo c’est mieux.
Salut c'est bien ceux la qu'il me faut
dede214 a écrit : 21 avr. 2025, 20:50 Salut, c'est bien ceux-là qu'il me faut.
Ah et bien ceux là je les ai aussi et ils t'en faut trois... Mais ce n'est pas ceux de la documentation des pièces détachées...
Message en MP ?
Je t'ai envoyé un mail...
Merci Colorale
