je vais remplacer le joint de pare-brise sur ma camionnette B8 de 1964.
J'ai acheté le joint au comptoir de la carrosserie à Toulouse et j'aimerais savoir si il vaut mieux le monter avec de la colle à pare-brise ou sans.
Merci pour vos retours.
Re: Joint pare-brise Peugeot 403 camionnette.
Publié : 01 mai 2026, 22:27
par latracbar
Je pense que normalement ça se monte sans colle.
Publié : 02 mai 2026, 05:32
Après le montage, j’ai ajouté de la colle à pare‑brise car j’avais des infiltrations d’eau lorsqu’il pleuvait.
Publié : 02 mai 2026, 06:17
Le joint de pare-brise se monte, à l'aide d'une ficelle, sans colle (de l'extérieur vers l'intérieur).
Voir ci-dessous, à partir de 4:32.
Publié : 02 mai 2026, 07:56
par Bellotte
Ca, c'est avec les joints d'usine de l'époque.
Je que les refabrications ne sont pas top et il faut ajouter de l'étanchéité.
Publié : 02 mai 2026, 09:33
par colorale
Les re-fabrications ne sont pas aussi ajustées que celles d'origine, la dureté shore des élastomères employés pas toujours identique à l'origine et la réalisation par collage en bout de longueur de profil au mètre ne permet pas toujours d'avoir la pression suffisante sur le pare-brise ou l'encadrement pour réaliser pleinement l'étanchéité...
Ceci étant, même à l'époque, il est conseillé sur la documentation Peugeot de coller le joint de lunette arrière des Peugeot 203 sur l'encadrement.
Publié : 02 mai 2026, 09:57
par coincoin07
Bon reportage sur la Peugeot 403.
Je plains les peintres sans aucun masque de protection.
Publié : 02 mai 2026, 16:50
par colorale
C'est certainement de la peinture à l'eau...
Publié : 03 mai 2026, 07:42
colorale a écrit : ↑02 mai 2026, 09:33
Lors de sa restauration, mon Orléane a reçu un joint de pare-brise d'origine (de récupération et en très bon état) et en boutique. Donc, pas d'application de colle ou autre.
Pas de fuite, le joint fait bien son travail d'étanchéité.
Publié : 02 sept. 2026, 15:17
par Mécano30
Petit retour concernant le joint de pare-brise de ma camionnette.
Fuite à l'avant droit, derrière la discothèque à gants, en gros !
J'ai rajouté de la colle à pare-brise noire entre le joint et le pare brise...on verra ce que ça donne.
Pourtant le joint c'est bien monté !
Merci pour vos retour d'expérience.
Publié : 03 sept. 2026, 06:13
Je te rassure. J’ai eu le même soucis et j’ai appliqué la ma même solution que toi et depuis plus de problème.
Publié : 03 sept. 2026, 11:19
par Bmal74
Pour rajouter de la colle, tu as redéposé pare-brise et joint ? Ou juste soulevé le joint et insérer un peu de colle côté extérieur ?
Publié : 03 sept. 2026, 17:03
J'ai utilisé une spatule pour écarter le joint et, tout en avançant, mis de la colle à pare-brise côté vitre extérieure et aussi côté carrosserie.
