Deux questions, suite à la sortie moteur
Publié : 10 nov. 2026, 22:06
Bonjour tout le monde !
Ça y est mon moteur est sorti. Je vais faire une grosse révision et surtout vérifier, voir, recaler ma distribution.
J'ai deux questions et je souhaite avoir des avis éclairés.
1) J’ai bien un repère sur le carter de distribution et sur la poulie du &&&&, pour le calage, mais aucun trou sur le volant moteur pour la pige. Pourtant le trou est bien présent sur le carter d'embrayage.
Est-ce un mauvais volant selon vous, ou y a t’il eu des volants sans trou si présence de repère sur poulie et &&&& (ma Peugeot 203 est de décembre 1955).
2) Depuis que j'ai cette voiture (juillet 2026), il y a de très gros broutages en première et en marche arrière (mais vraiment très gros), alors que les vitesses montent et rétrogradent sans problème et en souplesse dès que la voiture est lancée, même à très faible allure.
Je pensais trouver un embrayage usé, gras, avec de l'huile venant du &&&&, mais rien. L'embrayage et en bon état et aucune trace d'huile, l'ensemble est parfaitement sec (l'ancien propriétaire l'avait fait changé il est comme neuf).
En parcourant le forum, j'ai cru comprendre que les supports moteur et/ou le support de boîte de vitesses peuvent être en cause.
Pourtant, en y réfléchissant, le moteur et le carter de boîte de vitesses étant parfaitement lié mécaniquement l'ensemble moteur, embrayage, boîte de vitesses, ne forme qu’un seul bloc.
Même si les support sont usés, comment cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l'embrayage ?
Faut’il vérifier autre chose, car j'aimerais bien que ce problème disparaisse une fois tout remonté. En changeant les support moteur et boîte de vitesses, bien entendu.
Voilà mes questions pour le moment, il y en aura certainement d'autres...
Fred.
Fred.
