Calage de distribution
Publié : 12 nov. 2026, 15:17
par Fred38
Bonjour.
Encore des questions (désolé
) concernant le calage de distribution:
J'ai peur de faire des boulettes quand je vois le nombre de méthodes et de positions différentes pour ce calage entre les forums, le net et la RTA.
D'ailleurs en regardant avec attention la RTA, la position du piston pour le calage, est différente selon que l'on soit culasse montée ou déposée.
31.6mm du point mort haut à la montée, avec culasse et à 30.4mm du point mort haut à la montée, culasse déposée.
Je ne comprends pas pourquoi 1.2mm de différence et le joint de culasse n'a rien à voir selon moi, puisque c'est une position avant point mort haut.
Quelque soit l'origine de la mesure, la course du piston fait toujours 73mm et un point de calage ce trouve toujours à la même position, par rapport à un point mort haut ou point mort bas.
On retrouve également une différence dans la RTA des Peugeot 403.
Il y a forcement une raison et je ne m'explique pas. Et, malheureusement, je ne fait rien tant que je n'ai pas compris.
Sinon, je me suis bricolé une petite jauge en impression 3D bien pratique (fichier disponibilité en message privé si cela intéresse certains), mais faut il encore savoir ce que l'on fait.
Re: Calage de distribution
Publié : 13 nov. 2026, 15:51
par windmill
Ça N’a pas l'air facile ton calage, depuis le temps.
Publié : 13 nov. 2026, 17:07
par colorale
Fred38 a écrit : ↑12 nov. 2026, 15:17
Bonjour.
Il y a forcement une raison et je ne m'explique pas. Et malheureusement, je ne fait rien tant que je n'ai pas compris.
Si tu lis correctement la RTA:
"8º Amener le piston du cylindre N° 4 dans le sens de la montée, à une distance H du plan supérieur de la chemise 31,6 mm"
Donc, une mesure réalisée sur le côté du piston, or la mesure culasse en place se réalise par le trou de bougie au centre du piston dont la calotte est bombée. D'où le 30,4mm...
Tu vas y arriver.
Publié : 13 nov. 2026, 18:59
par Fred38
Merci!!
Mais comment ai je pu passer à coté?.....J'ai bien une réponse
. D'autant plus que cela fait trois jours que j'ai le document que tu montres sous les yeux.
Mais au moins je comprends.
Par contre, j'ai encore une question. Je m'arrache les cheveux avec cette distribution...
Quant je mets en place l'outillage et que je mets le piston à 30.4mm à la remontée la touche du calibre vient pile en contact dans la rainure de clavette du vilebrequin (photos 1 et 2) pas terrible et, à mon avis, pas normal. Ils n'auraient pas fait ça !
Pour avoir la même position et la rainure de clavette à 180° et donc avoir la touche du calibre sur l'arbre du vilebrequin sans tomber dans la rainure, j’obtiens mes 30.4mm mais à la descente.
Toutes les méthodes parlent de ces 30.4 mm à la montée...
Et ma clavette est bien pile à la verticale au point mort haut, comme sur toutes les photos que je vois dans les documents à droite à gauche (photo 3)...
Publié : 13 nov. 2026, 21:29
par colorale
Tu es bien sur la montée du cylindre n°4 ?? Je ne pense pas...
Publié : 13 nov. 2026, 22:07
par Fred38
Si, si. Je suis bien sur le N°4 coté pompe à eau, sur le N°1, c'est pareil, mais normal, puisqu'ils ont la même cinématique.
Publié : 13 nov. 2026, 22:12
par Julien
Tu as le bon sens de rotation? J'imagine que oui, mais il faut tout vérifier...
Publié : 13 nov. 2026, 22:25
par Fred38
Je tourne dans le sens horaire face au N°4....
Mais tu as raison, il faut tout vérifier,....ça fait trois semaines que je vérifie tout ce que je peut.
Publié : 14 nov. 2026, 06:46
par colorale
Mets toi au point mort haut du 4 et reviens en arrière (sens anti-horaire en regardant le moteur) jusqu'à avoir les 31,6mm ... Tu seras bien dans le sens de la montée du piston.
Publié : 14 nov. 2026, 08:52
par Fred38
Bonjour Colorale.
Et merci pour ton aide.
Mais, alors, c'est là que je ne comprends plus. Pour moi, à 31.6 (ou 30.4 avec culasse) dans le sens anti-horaire le piston descend, certes à 31.6 (ou30.4) du point mort haut, mais dans la descente puisque anti horaire.
Pourquoi toutes les documentatios parlent de montée ?
C'est bien la bonne position par rapport au point mort haut mais obtenue en descente (ou alors il y a encore un truc qui m'échappe).
Mais je vais faire comme tu dis.
Excuse-moi d'être aussi "lourd", mais encore une fois, c'est pour comprendre ce que je fais et ne pas faire ce que je ne comprends pas.
Merci en tout cas.
Fred
Publié : 14 nov. 2026, 09:08
par colorale
Si tu reviens en arrière, en sens anti-horaire, c'est que ton piston fait le chemin inverse à sa montée vers le point mort haut en sens de rotation normal horaire (en regardant le moteur)... C'est comme quand tu fais un calage allumage depuis le point mort haut, tu reviens bien en arrière pour aller chercher le point d'avance à l'allumage. Là, tu viens chercher en reculant ton calage de distribution à 31,6mm du point mort haut dans la phase de montée... Peux difficilement être plus clair,
désolé.
Publié : 14 nov. 2026, 09:17
par Fred38
Mais tu es très clair !
C'est moi qui bloque.
Je cale comme cela.
Merci beaucoup pour ta patience.
Fred
Publié : 14 nov. 2026, 16:31
par Julien
Publié : 14 nov. 2026, 17:16
par windmill
Tu seras sur la descente, si tu dépasses le point mort haut en tournant dans le sens horaire. Si tu reviens sur ton chemin, tu restes dans la phase de montée. La dénomination peut porter à confusion : il aurait mieux valu utiliser les mots correspondants aux différents cycles de fonctionnement : "compression", "détente"... Ça doit être ça qui te fout dedans.
Publié : 14 nov. 2026, 19:20
par Fred38
Bon. Je crois que je vais laver ma Peugeot 203 à l'essence et la sécher au briquet !
Encore une journée sur cette satanée distribution et ce n'est pas fini !
Alors, je suis peut être pinailleur mais je constate des chose bizarres.
Une fois accepté que la descente peut-être considérée comme la montée, je trouve qu'il y a un gros risque de faire des boulettes car si on n'est pas choqué d'avoir l'encoche de la clavette pile sur la touche du calibre. Rien ne dit dans les différentes méthodes qu'il ne faut pas. Le vilebrequin est décalé de 180°. Donc, faut bien prendre la position symétrique à la descente, comme le dit Colorale (1 risque sur 2).
Ensuite, quand je cale correctement avec le calibre, en faisant plusieurs tours de vérification pour être bien sûr, je ne retrouve pas la tige de culbuteur libérée à 67.3 mm avec 0.7 mm de jeu sur les culbuteurs du 4.
Il y a un retard sur l'arbre à came qui correspond à 3 bon mm sur la course du piston.
Pourtant, si j'ai bien compris, cette méthode permet de vérifier le calage. Pour les flippés comme moi, les vérifications c'est bien.
Dernière chose. Quand on installe la chaîne, lors du remontage, forcement, elle n'est pas tendue. On a bien tout calé pile poil et quand on tend la chaîne avec l’excentrique, forcement en mettant la chaîne en contrainte cela fait tourner de quelques degrés l'arbre à cames puisque le brin mou de la chaîne se trouve être le brin opposé au tendeur. Donc, léger décalage.
J'ai d'ailleurs réussi, après trois ou quatre montages, en me décalant au pif, à tomber une fois la chaîne tendue juste à 67.3 pour libérer la tige du culbuteur.
Bref, je ne pensais pas en baver autant...
Publié : 15 nov. 2026, 07:48
par colorale
La descente du piston n'est pas la montée du piston... J'ai expliqué qu'à partir du point mort haut si tu reviens en sens anti-horaire, tu es bien sur la course de montée du piston et c'est là que tu dois faire ta mesure de calage de l'arbre à cames avec l'outil 8129.
Bon si tu y es arrivé c'est l'essentiel.
... Mais ne tente pas la distribution de la voiture de ton voisin s'il te le demande
Le montant homme/heures va être salé
Publié : 15 nov. 2026, 09:27
par Fred38
Ben non, je n'y suis pas arrivé.
Ou plutôt j'ai tout redémonté, puisque si je cale avec l'outil la vérification des 67.3 est mauvaise et vis versa.
En plus, cette histoire de tendeur qui fait revenir l'arbre à came de plusieurs degrés me dérange. Comme le vilebrequin demande plus de force pour tourner que l'arbre à came, la tension de la chaîne fait tourner l'arbre à came.
Je joins un petit croquis au cas où mes explications ne seraient pas claires. Bien sûr, le défaut sur le brin mou y est exagéré.
En tout cas merci de votre patience et de votre soutient !
Publié : 15 nov. 2026, 09:35
par colorale
Si l'arbre à cames revient en arrière sous la tension du tendeur c'est que la flèche du brin de chaine opposé est trop lâche...
Publié : 15 nov. 2026, 10:31
par Fred38
Bien d'accord.
Mais avec le pignon de vilebrequin et celui du tendeur en place, difficile de tendre le brin opposé lors du montage du pignon d'arbre à cames.
Petite précision, mon moteur n'est pas sur établi, mais sur tourne broche, donc volant moteur démonté et le seul moyen de faire tourner le vilebrequin c'est de laisser monter le pignon et la dent de loup pour toutes les opérations. J'entraine l'ensemble avec une clé plate de 25 ou à la manivelle (mais moins pratique).
Donc, je monte la chaîne avec les pignons vilebrequin et tendeur en place et je présente le pignon de l'arbre à cames monté sur la chaîne en plusieurs reprise pour que 3 des 5 trous tombent juste. Et là, le brin inférieur est toujours moins tendu que le brin supérieur... D'où mon problème.
Publié : 15 nov. 2026, 11:54
par colorale
Le pignon de l'arbre à cames est monté dans le bon sens ?
Publié : 15 nov. 2026, 13:06
par coincoin07
je te conseille de monté ta chaine et le pignon d 'arbre a came sans t 'occupper du calage dans un premier temps mais tu fait le réglage de la tension de chaine et tu bloque le tendeur puis tu enléve le pignon d'arbre a came et comme ça tu ne remodifiera pas la tension de la chaine en le remontant au bon endroit lors du calage
Publié : 15 nov. 2026, 15:57
par colorale
Si le schéma est réaliste, le positionnement des logements de clavettes sur le vilebrequin tombe en face du maneton du 4ème piston et sont donc à la verticale au point mort haut de celui-ci... Par conséquent, il est normal que le logement de clavette soit orienté vers la gauche en regardant le moteur lorsque tu places ton piston au point mort haut - 31,6mm et que le calibre appui sur le logement de cette clavette...Cela ne porte pas à conséquence.
Publié : 15 nov. 2026, 18:11
par Fred38
C'est ce que je voulais dire dans mes message hier.
En tournant dans le sens horaire, en montée, on a les 30.4 mm avec la rainure de clavette contre la touche de l'outillage.
Pour avoir la rainure de clavette à l'opposée (180°) et donc avoir la touche de l’outil sur une parti lisse du vilebrequin, il faut dépasser le point mort haut et continuer (sens horaire) le piston dépasse le point mort haut commence sa descente et repasse par les 30.4 mm. Mais à la descente. Alors d'accord, on dépasse un peu pour rattraper d'éventuels jeux et on remonte un poil en sens horaire. Mais c'est bien en descente et pas à la montée que l'on a obtenu la position. Je suis d'accord à 30.4 mm du point mort haut.
Là, j'ai fini le calage et j’obtiens bien les 67.3 mm avec la méthode de vérification. Donc, tout est bon et ma chaîne est parfaitement réglée quand j’obtiens ces valeurs.
Mais dans ton dernier message tu veux dire que c'est rainure contre la touche qu'il faut caler où la position en symétrie et la même.
Toi, quant tu cales, c'est coté rainure ou opposée ?
Si il faut recommencer, ce n'est pas un problème je ne fais que cela depuis deux jours. Et le carter n'est pas reposé (j'attends quelques jours
Le calage et simple et rapide. Ce sont toutes les interprétations possibles des documents qui mettent le doute et qui font recommencer, recommencer, recommencer, etc...
Publié : 15 nov. 2026, 20:09
par Fred38
Bon. Je crois que j'ai compris et il y a bien beaucoup de source d’interprétation.
C'est en relisant le numéro de Gazoline "Réfection d'un moteur de Peugeot 203 pas à pas" que j'ai percuté !
En on commence par se mettre au point mort haut. On place l'outil 8129. La touche est donc sur une partie lisse de l'arbre du vilebrequin puisque rainure de clavette est à midi. L'arbre à cames est en place.
Et là, on dépose l'outil. On n'en a plus besoin et on cherche les 30.4 mm du point mort haut à la montée en tournant dans le sens horaire. La position de la rainure n'a aucune importance puisque l'outil est déposé.
L'arbre à cames est bien positionné et le piston est dans la bonne position par rapport au point mort haut.
Ma prise de tête venait du fait que je laissais l'outil en place et je ne trouvais pas pertinent que la touche soit en face de la rainure de clavette.
Je sais je que je vais faire demain matin.
Mais en 1/4 d'heure c'est fait, le temps normal quoi. :
Merci à tous !
Publié : 16 nov. 2026, 22:18
par pascaldu22
Quand tu auras réussi à caler, tu pourras regarder avec mes photos si ce n'était pas plus simple.
