Jantes avec support d'enjoliveurs
JD
Est-ce qu'il existe des jantes identiques à celle d'un 203 camionnette (pour des pneus en 17 X 400) avec des supports d'enjoliveurs d'origine.
Par exemple des jantes de commerciale ou familiale?
Avec mes remerciements anticipés.
JD
JD
- damienb
Re: Jantes avec support d'enjoliveurs
Les seulles jantes avec suport d'orrigine sont celles des 203 famillialle
JD
Merci beaucoup.
Les familiales ont-elles de pneus en 17X400?
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Non, 185 R400.
Amicalement - Martin
JD
Dommage je ne pourrais pas monter des enjoliveurs sur ma camionnette.
JD
JD
Il suffit de récupérer des supports sur une épave de 203, 403, 404 par disquage au ras de la jante, et de les ressouder bien centrés sur tes roues.
JD
Très bonne idée. :
Juste une précision, la partie filetée (femelle) elle est fixée dans le support ou au centre de la jante?
JD
JD
patrick203.45
bonjour, sur le support .
JD
Le plus dur sera de souder parfaitement en position.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
"Le plus dur sera de souder parfaitement en position."
Passe une tige filetée de part en part avec un écrou de chaque coté, tout simplement.
JD
Merci pour toutes ces bonnes idées.
JD
JD
