pipe caloroto
qui peut me donner le diamètre du gicleur d automaticité' pour un carburateur solex 32 pbic merci thierry
Pipe Caloroto
- 203cabpick
- Nom : blanchet
- Prénom : thierry
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Re: Pipe Caloroto
Pour avoir eu 2 PBICc sous les yeux, j'ai constaté que les gicleurs d'automaticité avaient 2 diamètres différents.
Je ne sais pas si le fait qu'il y ait une pipe caloroto engendre un changement à ce niveau...
As-tu les valeurs pour les autres gicleurs de ton carburateur ?
- 203cabpick
- Nom : blanchet
- Prénom : thierry
Re: Pipe Caloroto
oui pour les autre arrive a lire sur ma notice qui est une photo copie
merci thierry
merci thierry
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Re: Pipe Caloroto
Et donc, quelles sont ces valeurs ?
Il faut vérifier sur le carburateur que les gicleurs sont bien les mêmes que sur la notice.
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Re: Pipe Caloroto
Je fais remonter ce sujet...
Sur le carburateur qui était sur la voiture : la buse du gicleur d'automaticité (partie qui vient se visser au dessus du tube d'émulsion) comporte l'indication "180". Sur le tube, on peut lire "19" ou "61"
Sur la notice d'entretien, le carburateur Solex 32 PBIC pour familiale et commerciales a des gicleurs sont les valeurs sont sur la photo.
Tous, sauf la buse en question (190 sur la notice/180 sur le carburateur, ont les valeurs indiquées.
Sur le carburateur que j'ai installé sur la voiture, quelques gicleurs n'ont pas les mêmes valeurs, dont celui du réglage d'automaticité.
Voilou
Voilou
