Curiosité...
- pierre24
- Nom : Brice
- Prénom : Pierre
Curiosité...
J'ai nettoyé la partie moteur côté boîte au dégraissant pour cerner une petite fuite d huile, j'ai donc joué au contorsionniste sous ma 203 ( vu ma grande souplesse...) j en ai profité pour faire une petite inspection, pot d échappement, etc. Et la, surprise, au niveau du pont. La clé pour la vidange est toujours en place. ( impardonnable que je ne m en suis pas aperçu quand j'ai acheté ma 203) bref, elle est tellement en place et en force, que j hésite à forcer pour la retirer...il va pourtant falloir, mais....
Je vous met la photo. à plus.
- pierre24
- Nom : Brice
- Prénom : Pierre
Re: Curiosité...
Faut que je regarde de plus près, c'est pas impossible. C'est curieux qu ils n ai rien signalé au CT.
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Re: Curiosité...
Attention écrou fragile (alliage fonte alu)je te conseille d'en commander un avant démontage à Mr Pargade 0675377715
voici ma clé maison
voici ma clé maison
Re: Curiosité...
Salut
la clef était peut-être pas tout à fait compatible pour l'écrou et à du être entrer en force
Tu auras peut-être moins de mal à retirer cette clef , en dévissant l'écrou puis de là bloquer dans l'étau , chauffer et tapoter tout autour de l'écrou .
Bon courage
Bon courage
- pierre24
- Nom : Brice
- Prénom : Pierre
Re: Curiosité...
Merci pour vos conseils, je vais faire ça en douceur.
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Curiosité...
Le contrôleur a vu, il a peut-être ri, mais que veux-tu donc qu'il écrive ? Crois-tu que dans la liste des défauts possibles il existe "oubli d'outillage", "astuce surprenante" ou autres ?
"partie saillante" existe, mais seulement si c'est un danger pour les piétons.
Re: Curiosité...
Je me pose quand même la question du sérieux du gars qui a laissé la clé Allen sur le bouchon...
Mais où a-t-il laissé son stylo bille?
Re: Curiosité...
Ouaaahhh
Dans le même ton: Un collègue de travail qui faisait appel à un terrassier pour sa piscine a reçu de sa part un sms particulier: "Coté sexe, tu es plutôt recto ou verso?"
Il lui a répondu: "Non, moi j'ai juste besoin d'un trou pour ma piscine...."
Autant dire que l'artisan a mis un certain temps à répondre puis s'est confondu en excuses durant tous les travaux
- Leju203
- Nom : Julliard
- Prénom : Jérôme
