Après quatre ans d'observation, j'attaque enfin la restauration dans le dur de ma Peugeot 203 bâchée de janvier 1953. Le sujet du jour est l'essieu arrière, déposé, ou j'essaye de séparer les amortisseurs de l'essieu.....et je coince déjà sur le boulon 5249 , indémontable (il tourne en entrainant la biellette..).
Auriez-vous une idée de génie ?
Yves
Démontage boulon 5249 amortisseur arrière
- Nom : D
- Prénom : Yves
Re: Démontage boulon 5249 amortisseur arrière
C'est quoi le boulon 5249?? Une photo peut-être...?
Tu veux dire 5942.08 ? Le boulon au bout du bras de l'amortisseur ?
Le silent-bloc doit être HS et la vis bloquée dans la bague centrale de celui-ci. Le plus simple c'est de déposer l'amortisseur avec la jumelle (bielette) pour chasser la vis à l'établi sur un étau.
Force dégrippant et chauffe de la vis... Ça va venir avec de la patience et un accélérateur de particule (marteau...)
- Nom : D
- Prénom : Yves
Merci de vos réponses.
Le problème est que pour désolidariser le bras de l'amortisseur de l'essieu, il faut enlever cette vis / axe....qui relie la biellette à l'essieu
une solution reste la meuleuse mais je ne sais pas si on trouve ces axes en neufs.
C'est la vis de 12 mm x 47 mm, pas de 1,50 d'attache de biellette , référence 5249.08 et son écrou de 12mm, pas de 1,50, référence 3431.01 / 6934.08 que tu recherches ?
- Nom : D
- Prénom : Yves
Désolé du délai de réponse mais oui.
Yves
Yves
