Resserage culasse Peugeot 403 après 1000 km
maxime 77
Nom : Dupuis
Prénom : Maxime
Message par maxime 77 »
Bonjour je viens d'acheter une 403 de 1959
L'ancien propriétaire a changer les trois joints sur le moteur et je dois effectuer le resserage de la culasse après 1000km.
Pouvez vous m'aider à savoir comment la resserrée et a combien ?
Cordialement bonne journée
Re: Resserage culasse Peugeot 403 après 1000 km
L'opération se réalise à l'aide d'un clé dynamométrique.
7 à 8 m Kg ou 70 à 80 Newton-mètre.
maxime 77
Nom : Dupuis
Prénom : Maxime
Merci de votre aide.
pat33
Nom : patrick
Prénom : cambou
Message par pat33 »
Attention à l'ordre de serrage et ne pas oublier de reprendre le jeu aux soupapes (0.10 mm à l'admission et 0.20 mm à l'échappement).
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
Ordre de serrage dans le document ci-dessous.
N'héstes pas à demander d'autres renseignements. :positiv
Resserrage A FROID impérativement.
pat33
Nom : patrick
Prénom : cambou
Message par pat33 »
Et dépose de la rampe de culbuteurs, à moins de posséder la clé spéciale.
Bon, j'espère qu'on ne t'as pas trop mis la pression. En fait, pour un débutant, compte une bonne heure. Après, comme moi, tu plies ça en 30 minutes !
203 de 54
Une petit question complémentaire suite à ce post.
Lors du resserrage, il faut desserrer avant ou pas.
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Message par clodio »
:arrow: Oui un quart de tour ...environ puis serrage.
Merci de ta réponse.
