Joint Spi moyeu arrière Peugeot 203 U8 de janvier 1953
- Nom : D
- Prénom : Yves
Bonjour (et bonne année)
J'avance péniblement sur mon essieu arrière mais j'avance....
Savez-vous comment enlever le joint spi dans la bride et ou le trouver ? J'en ai reçu un de retro autos qui ne ressemble pas du tout au mien...(dans le mien il y a un ressort mais je n'arrive pas à l'extraire).
D’autre part, j'ai légèrement déformé la pièce en faisant levier pour tenter l'extraction (une bosse de 0,2 mm)...
J'espère que ce n'est pas trop grave....
Yves
Yves
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Joint Spi moyeu arrière Peugeot 203 U8 de janvier 1953
Un joint "spi" ou "à lèvre" se fait détruire au démontage et se monte donc soigneusement du premier coup.
- Nom : D
- Prénom : Yves
Certes mais cela ne me dit pas comment l'enlever et le remettre....y a t'il une astuce ?
Il y a, en plus dans celui que je démonte, un renfort circulaire (rondelle) absent de celui de remplacement...
- eric erac
- Nom : chassagnard
- Prénom : Eric
Si c'est accessible tu visses une voir deux vis à bois dans le joint et tu tires.
- Nom : T
- Prénom : R
Pour l'enlever, tu passes un crochet et tu tires. Où tu le défonces. Ou la vis à bois. Ou...
Pour le remettre ? Ben non, comme il est bouzillé, tu ne le remets pas.
Pour le nouveau, moi j'utilises des douilles à cliquets. Tu cherches le bon diamètre.
- Nom : D
- Prénom : Yves
