Dois-je mesurer à nouveau ou utiliser des cales d'origine ?
- Nom : W-F
- Prénom : Ollie
Bonsoir
Je suis en train de restaurer le différentiel arrière sur une Peugeot 403 et j'ai remplacé tous les roulements et j'utiliserai de nouveaux joints.
Puis-je les remettre avec les cales d'origine que j'ai retirées lors du démontage ou devrai-je mesurer la précharge ?
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Dois-je mesurer à nouveau ou utiliser des cales d'origine ?
Les cales existent justement pour obtenir le jeu voulu, malgré les dispersions de fabrication de toutes les pièces assemblées.
Le jeu doit être mesuré et éventuellement corrigé dès qu'une pièce a été changée.
Si les pièces conservées n'ont pas connu d'usure, il n'y aura peut-être pas beaucoup ou rien du tout à corriger. Bien que différente, la nouvelle cote sera peut-être encore dans la tolérance. Tu ne sauras qu'en mesurant.
A mon avis: le bonnes pièces de pont sont suffisamment chères et rares à dégotter pour ne pas prendre le risque de les user à vitesse V pour ne pas le avoir donné leur bon jeu de fonctionnement.
Tout à fait, calage obligatoire, si tu n'as pas l'outillage je te souhaite bon courage.
- Nom : W-F
- Prénom : Ollie
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé et acheté la boîte à outils Fenwick 80505 pour obtenir les mesures afin d'adapter les bonnes cales.
Pensez-vous qu'il est acceptable de réutiliser les anciennes rondelles Celeron ? Je n'arrive pas à trouver des pièces de rechange à vendre nulle part.
Si elles ne sont pas fendues, je les remets.
- Nom : W-F
- Prénom : Ollie
ok super, il n'y a pas de fentes donc j'utiliserai les originaux.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Salut, :)
Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose : tu parles des cales de réglage du jeu de différentiel qui s'intercalent entre les roulement et les trompettes ? Il faut impérativement re-régler la précharge, si tu as changé les roulements. Il faudra du coup aussi réaligner ton différentiel avec la vis.
- Nom : W-F
- Prénom : Ollie
windmill a écrit : ↑26 févr. 2023, 17:47 Salut, :)
J'ai trouvé et acheté un kit d'outils Fenwick 80505.
Je vais donc obtenir les réglages et la précharge corrects.
Merci pour votre réponse.
