Fumée bleue
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Fumée bleue
Purée c'est la même huile qui était à 20 balles les 5 L, il y a quelques années.
Re: Fumée bleue
Ben oui, l'huile est à base de pétrole. :)
Re: Fumée bleue
Sur une culasse unifiée, le diamètre des queues soupapes est de 8.5 mm.Lion411 a écrit : ↑21 mars 2023, 21:01 Bonsoir,
Donc si j'ai bien compris, pas besoin de changer les sièges, seulement les guides (tous?) et éventuellement des soupapes.
A la lecture de la RTA et en consultant différents sites marchands, il existe plusieurs dimensions de soupapes et de guides. Quelles sont les bonnes dimensions correspondant à mon moteur qui, si j'en crois la RTA, est un moteur unifié (voiture n° de série 177...) ?
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le cahier technique édité par Gazoline? Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses.
Yves
Soit tu prends la rta des archives du collectionneur, soit tu trouves la rta d'époque sur le coin coin.
Moi perso, j'ai celles d'époque.
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Fumée bleue
Oh non !! Je consacre toute mes journées aux autos contemporaines et certains conducteurs ne montant jamais dans les tours (diesel, automatique...) ont tous leurs soupapes sales jusqu'à fuir.
Quand aux essences à distribution variables c'est tout le collecteur d'admission qu'elles parviennent à colmater.
L'ennui des soupapes sales c'est qu'en euro6 les sondes d'échappement s'en aperçoivent et posent des codes interdisant le démarreur !
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Re: Fumée bleue
Malgré une huile moteur plus épaisse 20W50, ma voiture fume toujours et donc consomme de l'huile ( 1 verre pour 70 km environ).
Est-ce que je risque d'endommager le moteur si je continue à rouler ainsi, bien sur en surveillant le niveau d'huile ?
Je compte aller au Gazoline Festival samedi prochain 3 juin, soit faire 150 km d'un coup, autant pour le retour, ceci dans la journée. Quel risque pour la mécanique ?
De plus, j'ai un ronron à l'arrière, sans doute un roulement du pont. Quel risque?
Merci pour vos conseils.
Quelqu'un va-t-il au Gazoline Festival ? On pourrait s'y retrouver.
Cordialement Yves
Cordialement Yves
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Fumée bleue
Une mesure sur 70km n'est pas très précise, mais si ton verre fait 125cc (pas un gros à whisky...) ça représente quand même 1,8L/1000km ce qui est beaucoup pour un 1300/1500.
On parle bien de consommation et non pas de fuite.
Suivant l'endroit pas où ça passe (segments, guide de soupape, pied de carburateur de Peugeot 403), les conséquences peuvent différer un chouilla.
Difficulté de démarrage ?
Tu peux t'attendre à calaminer les bougies. Quand les électrodes sont réunies par le carbone, le moteur s'éteint. Il faut nettoyer les bougies en bord de route.
Tu peux aussi avoir des pétarades à l'échappement qui mettent le silencieux en chou-fleur.
Pour une énorme consommation, on a déjà vu jusqu'à des silencieux bouchés, mais lui tu ne le nettoieras pas en bord de route.
Si les autos le permettent, je serai à Lamotte.
Re: Fumée bleue
Ça commence à faire une grosse consommation d'huile, une révision moteur est à prévoir je pense.
Quant au ronron du pont, avec un carter fermé je pencherais plus pour la couronne. Ouvre le bouchon de remplissage et envoie moi une photo stp.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Fumée bleue
Salut !
Oui tu peux rouler 300 km, ce n'est pas la mort (du moteur). Ça va s'encrasser un poil c'est sur... Pour le ronron, sûrement la couronne effectivement. Quand tu enlèveras le bouchon, profites-en pour faire la vidange du pont ça ne pourra que aider.
Les mécaniques Peugeot sont quand même très tolérantes et costaudes. Elles préviennent avant de tomber en rade mais ça n'arrive pas comme ça!
