Un bruit bizarre, vous avez dit bizarre !
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
bon, je sais que la rubrique "bruit bizarre" n'est jamais simple à résoudre sans être présent dans la voiture pour se rendre compte.... Néanmoins, je me dis que peut être que quelqu'un a eu la même chose...
Alors voilà, à la décélération, donc je lâche l'accélérateur , et lorsque la vitesse passe sous les 50 km/h environ, j'ai un fort bruit métallique, que je situerai vers l'arrière du véhicule, comme des pièces qui s'entrechoquent. Et, si je débraye, par contre le bruit s'arrête ou est fortement diminué.
J'ai pensé à la ligne d'échappement qui à une certaine vitesse pourrait taper, mais d'une part à la main si je secoues fortement la ligne je n'ai aucune variation qui pourrait correspondre, et si tel était le cas pourquoi en décélération et pas en accélération. J'ai pensé à la boîte de vitesses, mais là aussi, une fois sous la bagnole, rien ne semble se rapporter à un tel bruit.
Bref, comprends pas....
Eric =
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Re: Un bruit bizarre, vous avez dit bizarre !
Peut être ton silentbloc de boîte...?
- EPP 203
- Nom : EPP
- Prénom : 203
Oui c'est sûr. C'est le silentbloc de boîte qui est fatigué. J'ai eu le même problème et après échange plus de bruit.
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Oui, ça se pourrait bien, je pensais qu'il était commun au bloc moteur, non, il y en a un propre à la boîte de vitesses ? Où se trouve-t-il ? Et faut-il déposer la boîte pour le changer... ?
Eric =
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Sur la boîte de vitesse. Si c'est ça, les cadors te diront si il faut tomber la boîte...Je crois qu'il y a plusieurs façons de procéder.
Ce support est bien, physiquement, sur la boîte de vitesse.
Le Monsieur de chez Peugeot les a référencés 1832.20 / 1843.21 / 1843.22 (repère jaune) / 1843.28 (repère vert) = fixation moteur / support arrière de moteur assemblé dans la partie "01 - "Equipement moteur", pages 18A & 18B du catalogue illustré des pièces détachées Peugeot 203. Différentes références pour différents type et/ou n°de série.
Le plus simple, c'est de passer en décalant le pont, si tu veux le changer.
Il y a deux modèle de supports.
Support pour boîte C1 ou boîte C2.
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Merci les gars. Bon ben il n'y a plus qu'à passer dessous secouer pour voir s'il y a un jeu trop important, et remplacer...
Eric =
Il faut désaccoupler le pont, défaire la barre stabilisatrice et les amortisseurs, reculer le pont. Ensuite, le support est fixer sur 3 points, 2 dessous et un sur le tunnel de boîte.
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Ah oui quand même.... pas certain d'avoir les compétences (et le matos), je vais me pencher là-dessus et aviser....
Eric =
Par contre, l’idéal c'est un pont ou une fosse.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je suis comme toi, pas le matériel et pas les compétences. J'ai fait appel au garagiste.
