Fissure
TITUS
Nom : THIERS
Prénom : HERVE
Fissure
Message par TITUS »
Après démontage de ma culasse, je me rend compte que j'ai une fissure entre 2 cylindres sur le bloc moteur !!
Moteur HS ? Réparable ? Je touche à rien ?
Merci de vos conseils.
Amicalement
Re: fissure
Montre nous une photo qu'on puisse voir si c'est la même que toutes les nôtres.
Re: fissure
J'avais une fissure aussi sur la Peugeot 403 et la voiture roule car il y a fissure (défaut connu sur les culasses de Peugeot 203 et Peugeot 403) et la méga fissure.
TITUS
Nom : THIERS
Prénom : HERVE
Re: fissure
Message par TITUS »
Bellotte a écrit : 06 janv. 2024, 17:11 Montre nous une photo qu'on puisse voir si c'est la même que toutes les nôtres.
Re: Fissure
Ah non, celle là est moins connue que celle entre la bougie et la soupape. Là, on est sur de la fonte donc moins souple que l'aluminium de la culasse.
Je n'avais pas bien lu que c'était sur le bloc.
Voyons ce que les vrais mécaniciens disent.
Re: Fissure
Jamais vu à cet endroit là, et la seule possibilité, à mon sens, c'est un cas de gel du bloc qui ne s'est pas traduit par un éclatement externe...
Je ne pense pas que cela pose un problème, c'est de l'eau qui circule dessous et le joint de culasse va faire le job... Juste penser à adoucir légèrement la fissure pour éviter une bavure gênant la repose du joint de culasse.
D'autres avis sur la question??
Re: Fissure
J'ai déj vu ce genre de fissure. Elle est due selon moi à la dépose des chemises en frappant pas dessous au marteau. Le constructeur préconise de les déposer a l'aide d'un étrier à placer sur le plan de joint et tirer la chemise vers le haut au moyen d'une longue tige filetée. Ainsi l'effort d'extraction est progressif et sans à-coups.
Je pense possible de remonter ce bloc normalement. S'il y a consommation d'eau, au moins on saura d'où ça vient.
Re: Fissure
Aujourd'hui, il existe un moyen de souder la fonte par un proFeSSIONNEL bien sûr ! Je croiS que c'est au TIG. A se renseigner.
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Re: Fissure
Message par patrick01 »
Bonjour, personnellement, je ne ferais pas ressouder (inutile). Je remonterais comme cela car le joint de culasse fera le reste. Bien sûr, c'est toujours embêtant car il y aura un phénomène de dilatation, mais je ne pense pas que cela pose un problème. Jlcab a raison quand il dit que cette fissure s'est produite lors d'un démontage de chemise. Il y en a qui tapent comme des sourds pour les décoller...et je pense que le résultat est là. Habituellement, la fente se trouve au niveau du siège des bougies.
Re: Fissure
Je navais pas pensé au démontage violent des chemises :merde Mais, oui c'est probable ...
A mon avis pas de risque de ce coté-là.
:positiv
TITUS
Nom : THIERS
Prénom : HERVE
Re: Fissure
Message par TITUS »
Merci pour vos avis très utiles
Je remonte
Amicalement
Re: Fissure
" Habituellement, la fente se trouve au niveau du siège des bougies." Non, les bougies sont dans la culasse, ici, il s'agit du bloc.
Re: Fissure
patrick01 a écrit : 07 janv. 2024, 12:54 Habituellement, la fente se trouve au niveau du siège des bougies.
Re: Fissure
Cocooo !!....
