Des ptis trous, des ptis trous...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Salut à tous . Dernièrement, j'ai récupéré une manivelle de démarrage en me disant que ça peut être marrant de démarrer à la manivelle et même te sortir de l'ennui en cas de problème. Sauf que...Ben, je n'ai pas de trou pour la manivelle
. Je ne parle pas de la plaque d'immatriculation bien sûr, mais de la traverse juste derrière. Il me semble pourtant que Peugeot a laissé le trou de manivelle assez tard. Ma Peugeot 403 étant de 1959. Vous pensez que c'est possible de percer un trou au bon endroit sans risquer d'endommager la structure ?
Re: Des ptis trous, des ptis trous...
Ce n'est pas qu'un trou, il a une forme pour laisser passe la manivelle.
Et la tôle est un peu pliée pour rigidifier.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Le bout de la manivelle a 2 tétons de chaque côté. Donc, le trou a la même forme ? Tu penses que ce n'est pas possible de percer ?
- coincoin07
Etonnant que ce NE soit pas percé sur une 1959 parce que je l'ai sur ma 1965. De toute façon, tu peuX faire le trou sans risque.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Oui, c'est ça qui est bizarre. J'ai lu que Peugeot avait conservé le trou de manivelle quasiment jusqu'à la fin des Peugeot 403. A moins qu'un des anciens propriétaires aie bouché ce trou avec une tôle et que je ne vois pas. Je vais y regarder ce soir. Et puis s'il n'y en a pas...Eh ben je vais en faire un.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Hahahaha... Je viens de me jeter sous la voiture et il y a bien un trou pour la manivelle...mais il devait gêner quelqu'un qui a été visser une petite plaque de métal devant
. La manivelle a disparu a partir de 1965 mais Peugeot a gardé le trou, sans doute les pièces étaient déjà fabriquées.
Un petite pause musicale.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Bon, comme je vais m'atteler à ça et qu'à priori je n'ai pas besoin de percer (sauf refaire la plaque d'immatriculation). Le fonctionnement c'est : un coup sec dans le sens des aiguilles d'une montre et vers le haut ?
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Oui, c'est ça. Quand on a mis la compression mais attention au retour de manivelle de ne pas t'exploser le poignet, ne tiens pas la manivelle avec la main fermée.
Placido y est parvenu.
Un autre, aussi.
Attention au "retour de manivelle" !
Ca peut faire mal au poignet (entorse) si l'on s'y prend mal. Histoire vécue.
Un autre, aussi.
- Nom : MARQUET
- Prénom : Jean Paul
Décidément, cette auto te réservera toujours des surprises !Fernand Naudin a écrit : ↑06 mars 2024, 17:33 Oui, c'est ça qui est bizarre. J'ai lu que Peugeot avait conservé le trou de manivelle quasiment jusqu'à la fin des Peugeot 403. A moins qu'un des anciens propriétaires aie bouché ce trou avec une tôle et que je ne vois pas. Je vais y regarder ce soir. Et puis s'il n'y en a pas...Eh ben je vais en faire un.![]()
Il faut suivre l'exemple de la deuxième vidéo car ça doit démarrer juste sur un demi tour de manivelle et lâcher quand on arrive en bas.
Ca me rappelle le père d'un copain qui a traîné sa Peugeot 203 jusqu'à sa mort et pour économiser une batterie neuve, démarrait toujours comme ça et donc pour faire simple, il laissait la manivelle dans le trou. On ne se faisait pas chier en campagne, il y a 50 ans.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Comme je disait plus haut, un des propriétaires a mis une plaque devant le trouAristide 58 a écrit : ↑07 mars 2024, 08:23Décidément, cette auto te réservera toujours des surprises !Fernand Naudin a écrit : ↑06 mars 2024, 17:33 Oui, c'est ça qui est bizarre. J'ai lu que Peugeot avait conservé le trou de manivelle quasiment jusqu'à la fin des Peugeot 403. A moins qu'un des anciens propriétaires aie bouché ce trou avec une tôle et que je ne vois pas. Je vais y regarder ce soir. Et puis s'il n'y en a pas...Eh ben je vais en faire un.![]()
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Bellotte a écrit : ↑07 mars 2024, 08:54 Il faut suivre l'exemple de la deuxième vidéo car ça doit démarrer juste sur un demi tour de manivelle et lâcher quand on arrive en bas.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Ah, bah, dans les campagnes ont vivait chichement !
Le trou a même été présent sur Peugeot 404. La manivelle : on doit toujours l'utiliser en tirant vers le haut, et ne jamais pousser vers le bas.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
