Bruit fort démarreur
Romain58
Nom : CLOIX
Prénom : Romain
Message par Romain58 »
Bonjour à tous. Sur ma Peugeot 203, quand j'actionne la tirette du démarreur, il y a comme un bruit de frottement assez fort. La voiture démarre bien. Quelle peut-être la raison de ce bruit de crécelle ?
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Re: Bruit fort démarreur
Message par MonOeil »
Je pense qu'il va falloir sortir le démarreur pour tout vérifier :idea: : charbons, roulements, pignon,...
Peugeot 203C de 1956
Ca s'arrête quand tu relâches la tirette ?
Le lanceur cassé ?
Dents sur l'engrenage du lanceur usées <=> dents sur le volant moteur usées ?
MonOeil a écrit : 19 avr. 2024, 21:35 Je pense qu'il va falloir sortir le démarreur pour tout vérifier :idea: : charbons, roulements, pignon,...
Oui et non, le monsieur de chez Peugeot a appelé cette pièce "balais". :-D
Il n'y a aucun roulement sur un démarreur de ce modèle, ce sont des coussinets et un coussinet n'est pas un roulement... :-D
Romain58
Nom : CLOIX
Prénom : Romain
Merci pour vos conseils. Je déposerai le demarreur pour voir l'état des différentes pièces
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Message par patrick01 »
Pour savoir de suite si le démarreur est en cause, il vous suffit de démarrer à la manivelle. Je ferais cela avant de démonter le démarreur.
Si aucun bruit suspect, le démarreur sera à démonter.
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Très bonne idée. 👍
Néanmoins, je parie à 90% sur un problème de balais usés (charbon 😁).
Et 9% un problème de coussinets. :mrgreen:
Et 1% un problème de pignon.
tbadel
Message par tbadel »
Ca m'est arrivé sur ma Peugeot 203. Gros bruit deux ou trois fois et en panne à 20 km de chez moi. Des jeunes qui passaient à pied m'ont poussé et démarré sans problème. Et, en effet, c'était bien le démarreur. Les dés en plastique qui guident la fourchette qui s'étaient barrés.
tbadel a écrit : 21 avr. 2024, 13:43 Les dés en plastique qui guident la fourchette qui s'étaient barrés.
Les fameux patins de fourchette :
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
J'ai eu aussi à réparer un démarreur dont un de ces fameux patins de fourchette s'étaient barrés. Il y a fallu que je les retaille dans du plastique qui servait de cheville pleine pour monter les meubles d'aujourd'hui. Les patins sont montés tout simplement sur un axe et suivent le mouvement de la gorge du lanceur. Avec le temps, l 'axe élargit le trou qui y a dans le patin et le patin sort de la fourchette. Pas terrible comme montage, d'autant plus que le patin en se barrant risque de se coincer dans les dents du lanceur. J''ai un autre démarreur avec un système différent. Je ne me souviens plus, mais je sais que le Ducellier est différent du Paris-Rhône au niveau montage. Toujours est-il qu'il y a un montage qui est mieux que l'autre.
Romain58
Nom : CLOIX
Prénom : Romain
Très intéressantes toutes vos expériences, je saurai quoi regarder quand le demarreur sera déposé.
Je testerai quand même à la manivelle pour confirmer que le bruit se situe bien dans le démarreur
