Modèle d'allumeur et allumage électronique
Re: Modèle d'allumeur et allumage électronique
C'est vrai qu'on dirait que ça commence à manquer dans les rayons. Les journaux n'en parlent pas pourtant. :-$
Là, il semble disponible et pour 25€ livré. Je ne connais pas ce site. Je me fournissait chez Conrad et ensuite Amazon pour les frais de port gratuits.
https://simradio.fr/applications-alarme ... 25434.html
Le condensateur, je ne le dépose pas. Je coupe son fil et je serti une cosse femelle isolée sur le fil de l'allumeur et une mâle sur le bout du condensateur. Comme ça, on peut le remettre en service sans outils.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
J'ai ça d'origine sur l'allumeur de Peugeot 304, c'est vrai que c'est pratique en cas de panne du Velleman !
Idem j'ai fait le même système au cas où
Mais bon en 5 ans jamais eu de soucis
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Message par gdesaintjean »
gdesaintjean a écrit : 27 mars 2024, 19:36 Bonjour,
Sur ma Peugeot 203, j'ai un allumeur SEV Marchal et j'ai monté un module transistorisé GRANDLAURENT (MGL) début 2019, et ça fonctionne à merveille. (fait environ 5 000 Km depuis).
Module pas cher et très facile à monter. De plus, on peut revenir à l'origine très facilement.
Bonjour à tous, à toutes fins utiles, je fait suite à mon post ci-dessus du 27 Mars dernier, car je viens de tomber en panne avec mon allumage transistorisé MGL. Moteur chaud, la voiture s'est mise à avoir des trous, à brouter, j'ai pensé assez vite à l'allumage, mais je n'avais pas les outils pour revenir au montage d'origine, et j'étais à 40 km de chez moi. J'ai pu revenir jusqu'à 10 km, puis je me suis fais remorquer.
Je suis revenu au montage d'origine, plus de soucis.
Dommage, je trouvait que ça améliorait bien le fonctionnement du moteur (démarrages, ralenti, régularité du régime). Etant donné que j'ai un allumeur SEV, je ne sais pas trop vers quelle autre solution me tourner.
Si vous avez des idées...
Gillesd69
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Message par MonOeil »
Je l'ai dit plus haut, le MGL est une grosse 💩.
Je suis tombé en panne après 5 km avec ce module.
Module remboursé intégralement après réclamation, le vendeur a néanmoins prétendu qu'il fonctionnait très bien sur son banc d'essai. 👎
Il est possible que les derniers composants de ce module soient défectueux ou avec des caractéristiques inférieures.
C'est à éviter.
Il y a infiniment mieux.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Le MGL n'est pas une grosse merde, ça marchait bien sur des dizaines de milliers de bagnoles... Ca semble simplement ne pas convenir à nos 03.
Quelque soit ton allumeur, tu peux monter le Velleman sans soucis.
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
J'ai simplement voulu dire que le produit MGL n'est probablement plus le même que celui qui a bien fonctionné auparavant.
J'évoque la possibilité de modification des composants électroniques par des équivalences qui n'en sont peut être pas. Beaucoup de composants ne sont plus fabriqués et remplacés par des "équivalences".
Le module MGL est juste un relai de puissance pour la bobine, il n'a rien de spécifique sur une 03.
Je pense que c'est devenu un mauvais produit qui se confirme par plusieurs pannes similaires.
Par ailleurs, les composants sont invérifiable, car coulés dans la résine.😏
Et bien entendu c'est comme quand il y a un problème informatique, on accuse souvent la machine (ordinateur, tablette, Gsm, Iphone, téléphone portable, Natel,...) alors que c'est l'utilisateur qui fait peut-être mauvais usage de son matériel... :-D
Ce n'est pas spécifique à nos 03 car sur le forum des Citroën DS, il y a ce même retour d'expérience malheureux concernant ce module .
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
windmill a écrit : 25 juin 2024, 15:45 Le MGL n'est pas une grosse merde, ça marchait bien sur des dizaines de milliers de bagnoles... Ca semble simplement ne pas convenir à nos 03.
Il me semblait pourtant avoir lu quelque part que le kit Velleman ne fonctionnait que sur les allumeurs Ducellier ?
Gillesd69
gdesaintjean a écrit : 26 juin 2024, 14:33Il me semblait pourtant avoir lu quelque part que le kit Velleman ne fonctionnait que sur les allumeurs Ducellier ?
Jamais lu ça ici, en tous cas.
J'en ai monté plus de 30, je pense et sur un peu tout. Autos, motos et même sur un moteur Bernard.
Celui de ma moto suit même à plus de 10000 tr/min.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Ça fonctionne sur n'importe quel allumeur à rupteurs ! Ducellier, Marchal, japonais, tchèque... :lol:
