on fera comme si on n'avait rien vuempirole a écrit :mais t'y dis pas aux autres , hein!?
Support d'allumeur Peugeot 203
Re: support d'allumeur 203
"C'est vraiment du caca, ce support d'allumeur"... parce que les gens le serrent comme des boeufs...Je n'en ai jamais cassé.
Les supports pour 203, 403 et 1eres 404 étaient en force dans le bloc. Tous ceux qui tiennent par 1 vis ( à partir de 404/5 paliers et la suite...jusqu'à 505, comme celui que j'ai monté) sont libres, et parfaitement montables sur les véhicules antérieurs, à condition de faire ce que j'ai fait: perçage borgne et taraudage. Prévoir de la pate d'étanchéité à l'embase.
PhilippeRs
- Nom : veith
- Prénom : Philippe
Je profite de ce message pour souhaiter une bonne année à tous les pasionnnés amoureux de 203-403
Je vous joint un schema d'extracteur d'allumeur de 203 qui vient d'un manuel de liaison de l'armé trouvé sur le site internet de NicoSfly 203 que je remercie chaleureusement au passage.
Je sais cette Information arrive après la bataille mais mieux vaut tard que jamais!
Ces documents de l'armée sont parfaits pour des mécaniciens occasionnels car ils détaillent étapes par étapes les opérations de dépose, réparation, et repose de différents organes de 203.
C'est un document indispensable en complément de la revue technique.
Bonne lecture
Philippers
Bonne lecture
Philippers
juste pour confirmation, SVP, celui ci conviendrait?jlcab a écrit :"C'est vraiment du caca, ce support d'allumeur"... parce que les gens le serrent comme des boeufs...Je n'en ai jamais cassé.
car comme c'est indiqué"sans reglage d avance",je ne sais pas trop
http://cgi.ebay.fr/Peugeot-203-403-Supp ... 53dfb3c16a
C'est celui ci qui est sur ma 203 et ça va trés bien. Le reglage d'avance ne sert à rien.
Ce vendeur est Melun retro passion.
Oui, il convient. A vendre pour 10€? Put-être en trouve-t-on encore chez Peugeot, puisque pièce montée jusque sur les derniers breaks 505, et pick-up 504. Et peut-être pour moins cher.
merci a vous,du coup j'en ai commandé un.
Effectivement bellotte, c'est bien Neo Retro
.....mais avec un autre nom,on voit que c'est eux, une fois qu on a acheté.
C'est Melun et pas Neo. C'est pareil de toutes façons.
bon, ben je viens de l enlever à la methode Bellotte
j ai mis moins d'un quart d'heure, par contre c'est sur qu il faut bien mettre un petit chiffon(que j ai mouillé avec du GO pour coller les petits copeaux) dans le fond, ensuite un coup d aspirateur.
mais pour etre plus sur, je vais la didanger, au cas ou il y aurai eu des petits copeaux qui soient quand meme tombés.
C'est bien, tu confirmes que c'est possible comme ça. C'est plus facile que de déposer la pompe car la repose tout seul est longue.
Je ne sais pas si la vidange est éfficace car si tu penses que des débris ont pu tomber, ils n'arriveront dans l'huile que si le moteur a tourné.
ah d accord, car en fait si il y a d éventuels debris,ils seraient...dans la pompe à huile?c'est ça ?Bellotte a écrit : Je ne sais pas si la vidange est éfficace car si tu penses que des débris ont pu tomber, ils n'arriveront dans l'huile que si le moteur a tourné.
mais de toute façon, je vais la vidanger avant de la ressortir au printemps, mais c'est histoire de comprendre.
par contre ils sont super rapide:Bellotte a écrit :C'est Melun et pas Neo. C'est pareil de toutes façons.
j ai envoyé mon cheque mardi soir et reçu le support d allumeur aujourd'hui !
Ou tu as mis ton chiffon pour proteger, c'est l'entrainement de la pompe à huile qui est en contact avec un pignon sur l'arbre à cames. La pompe à huile est tout en bas.
Voici une vue qui peut aider à comprendre comment c'est monté. Et le circuit d'huile d'une 203 mais identique trés certainement.
merci beaucoup! pour la premiere vue, je l'ai;j'etais justement en train de la regarder!
mais la 2 eme, je la trouve tres interessante!
...bon je sais ; j'abuse , mais tu voudrais pas me l'envoyer sur mon adresse mail STP ?
donc, si je veux bien faire,lors de ma vidange je peux enlever le petit carter, et par exemple faire couler un peut de gas oil par le trou du support d allumeur , comme ça j en profiterai pour le nettoyer?
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
c'est une une bonne idée en plus ca te permet de nettoyer le fond du petit carter car il y a un petit tamis
un petit tamis quoi ?...beconnais a écrit :c'est une une bonne idée en plus ca te permet de nettoyer le fond du petit carter car il y a un petit tamis
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
dans le petit carter se trouve un tamis j'en ai un dans le mien et en démontant nettois le tamis ca ne peux pas faire de mal
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
pkoi tu cherche un ptit tamis
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
