Où trouver une courroie ventilateur dynamo pompe ?
ericdef
Nom : de fraguier
Prénom : eric
Message par ericdef »
Je cherche une courroie lisse de rechange ( au cas où ? ) pour une Peugeot 403-B7 essence de juillet 1961 : ventilateur débrayable, dynamo Ducellier 7210G, ... longueur extérieure en place de 940mm, profil trapézoïdal de 10-11mm grande largeur, 4-5mm petite largeur, profondeur de l'ordre de 10mm. La référence sur la courroie en place n'est plus guère lisible... à en croire la RTA ce serait pour des poulies à gorge étroite ?
Je suis preneur d'un conseil pour en trouver une ! Merci.
Bien cordialement
Eric
Dorida
Nom : Van Vlasselaer
Re: Où trouver une courroie ventilateur dynamo pompe ?
Message par Dorida »
Bonjour Eric,
Regarde une fois chez ' 123 courroie ' et pour chercher tu tapes ' xpz 940 ' et vous voyez les résultats.
Succes
ericdef
Nom : de fraguier
Prénom : eric
Merci Dorida !
ericdef
Nom : de fraguier
Prénom : eric
OK mais , en y regardant de plus près, la référence XPZ940 renvoie sur une courroie crantée... n'y a t il pas plus adapté au modèle d'origine lisse ?
Merci !
Bruno69
Nom : Cochet
Prénom : Bruno
Message par Bruno69 »
Regarde aussi chez Alepoc, série 04, melun retro passion, techni tacot, ichard....
Je ne fais pas la publicité pour aucun en particulier mais tu devrais trouver ton bonheur (ou au moins ta courroie 😁) sur un de ces sites.
Il suffit de chercher courroie trapézoïdale lisse, comme c'est une fine à partir de 1961, 10 x 6mm et au vu des catalogues d'époque longueur primaire 883mm pour une Hutchinson référence 5348 pour 403 B7 à partir de 1961
Sur Allo courroie il y a cela approchant à quelques millimètres...
https://allocourroies.com/courroie-trap ... e-z34.html
ericdef
Nom : de fraguier
Prénom : eric
Merci Colorale,
Impeccable ! Résolu...
Bien cordialement à tous du forum.
Eric
