Joint vilebrequin
- Nom : BELDA
- Prénom : Louisien
Joint vilebrequin
J'aide un ami à réfectionner une Peugeot 203 C de 1955. Il a un jeu latéral dans le vilebrequin et pense qu'il manque un joint, mais il en est pas sûr. Je vous mets les photos de la partie du vilebrequin où il manquerait une pièce. Pouvez-vous me dire quelle pièce est manquante pour empêcher ce jeu latéral. Sur la photo, 2 la flèche rouge montrerait l'emplacement de l'éventuel joint manquant. C'est ce que pense mon ami.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Joint vilebrequin
Il n'y a pas de joint dans cette gorge... Elle fait partie du dispositif d'étanchéité par turbine du palier arrière. La turbine montée sur le vilebrequin ramène en tournant l'huile vers l'intérieur qui est évacuée par une tuyau vers le carter.
Attention à la dépose du vilebrequin à ne pas le basculer d'avant en arrière sous peine de risquer de briser la lèvre derrière la turbine.
Cela m'est arrivé sur un bloc et heureusement qu'un ami soudeur a pu la réparer avec des baguettes spécial fonte suivi d'un ré-usinage.
- Nom : BELDA
- Prénom : Louisien
Merci pour votre réponse
Si j ai bien compris il ne manque donc aucune pièce sur la partie en photo. Comment expliquer ce jeu latéral d environ 5 mm alors?
Je ne comprends pas le jeu latéral... Dans le sens de l'axe du vilebrequin c'est un jeu axial, perpendiculaire à l'axe c'est un jeu radial.
J'imagine que les 5mm sont axiaux et cela vient du palier avant qui est usé... Attention, deux type de palier avant : un modèle à douille lisse (origine) et un modèle avec douille lisse accompagnée d'une rondelle faisant office de butée disponible en différentes épaisseurs et permettant le rattrapage du jeu axial.
- Nom : BELDA
- Prénom : Louisien
Merci encore pour votre disponibilité. Oui, c'est bien d'un jeu axial dont je parle.
Je ne sais pas si c'est un palier d'origine ou non. Mais avez-vous la référence de cette rondelle dont vous parlez et sur quel site je peux l'avoir?
- Nom : BELDA
- Prénom : Louisien
Merci beaucoup.
- Nom : BELDA
- Prénom : Louisien
Je reviens vers vous. Je n'ai toujours pas trouvé de solution. Le lien sur eBay montre une rondelle fermée, il me dit que ça ne peut pas passer il faut que ce soit en 2 parties comme les coussinets. Je pense que c'est des cales de vilebrequin qu'il s agit mais je n'en trouve pas pour Peugeot 203.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Tu as aussi les coussinets à droite de la bague, attention ton vilebrequin doit être d'origine si tu achètes ce kit sur ebay.
- Nom : BELDA
- Prénom : Louisien
Non, je ne compte pas acheter ce kit, il n a pas besoin des coussinets et ce n'est pas cette rondelle là dont il a besoin.
Il a besoin d'un jeu de cales vilebrequin pour Peugeot 203C. J'en ai trouvé mais pas pour Peugeot 203 si quelqu'un a un lien pour ces cales.
- Nom : BELDA
- Prénom : Louisien
Est ce que quelqu'un peut me montrer sur un schéma l'emplacement des deux rondelles sur la photo.
Merci à vous.
Merci à vous.
- accobra
- Nom : Boué
- Prénom : Franck
Bonjour, on met une cale de chaque côté de la douille.
La douille et les cales se montent côté poulie (avant du moteur).
Les anciennes douilles (1er montage) avaient 2 épaulements qui ont été remplacé par la suite par 2 rondelles de calages.
- accobra
- Nom : Boué
- Prénom : Franck
- Nom : BELDA
- Prénom : Louisien
Top. Je vous remercie.
C'est mieux de bosser avec la documentation...
Ça évite des soucis.
