Coffre bloqué
Re: Coffre bloqué
Sur ma 1964, j'avais la contre plaque.
Re: Coffre bloqué
Au regard de la documentation, il n'y a qu'un montage et il est logique car le réglage de la gâche se fait à travers les trous oblongs traversés par les vis... Il est donc plus facile de serrer la gâche par l'intérieur d'une seule main que de serrer avec une main en haut et une sous le plancher du coffre...coincoin07 a écrit : ↑12 août 2025, 17:21 Tu N’aS pas tort Jérôme. Alors, si monté, comme tu dis, en cas de blocage, percer par dessous si tu es chez toi oui mais au bord de la route si ouverture impérative ? En tout cas, sur ma voiture, ça n'a pas l'air d'avoir été bidouiller ! Il y a eu, peut-être, les deux montages en usine.
Je ne pense pas qu'en usine lors du montage de la voiture, ils aient opté pour un montage vis écrou aussi délicat
Sur ta voiture cela n'a pas été "bidouillé"... Juste remplacé par des vis et des écrous et peut-être suite à un coffre bloqué lors d'un pique-nique
- coincoin07
Re: Coffre bloqué
Tout est possible, amigo !
