Pastille de désablage
Michel 51
Message par Michel 51 »
Quand mon moteur a été refait avec la culasse, j'ai demandé au réparateur de changer les 2 pastilles de désablage qui se trouve à l'arrière de la culasse. Par précaution car il y en avait une qui présentait des points de rouille bien que je n'avais pas constaté de problème de ce coté.
En rentrant de la dernière balade, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci car maintenant ça fuit mème à l'arrêt. Pas beaucoup mais ça suinte. Le réparateur me propose de recommencer l'opération gratuitement (quand même) mais le boulot et le joint de culasse seront pour moi.
Avez vous déja eu ce problème ? Est il possible de "colmater" au moins temporairement par l'extérieur ? J'ai une grande sortie de prévue en aout vers ANNECY alors j'hésite beaucoup à partir. Vos expériences dans ce domaine ?
Re: Pastille de désablage
vidange en parti puis tu colmate avec un métal a froid bi-composant (alu qui tien en tempé, il y a maintenant plein de choix en boutique de brico;mon bloc est fendu et répare depuis 4 ans et 10 000/ans depuis)
sinon un pote de forum a le même souci et prévoit un échange pastille sans dépose
il faut juste faire un perçage du tablier en face pour pouvoir ressertir la nouvelle pastille
tu peut aussi décaper / dégraisser la zone et étamer
Pauv Michel. Il t'en arrive des trucs.
Aucun besoin de changer le joint de culasse en tous cas pour les remplacer. Il faut sortir le moteur ou attaquer par le tableau de bord mais c'est un peu hard.
Vidange, séchage et mastiquage doit pouvoir dépanner.
Salut Michel
En ce qui me concerne,j'avais une fuite au niveau des pastilles de désablage,et j'ai sorti le moteur pour les changer,ça se fait assez bien(je ne suis pas trop mécano,mais c'est simple)
Certains le font par le tableau de bord,mais je ne sais pas du tout comment opérer.
Le fait de démonter le moteur permet de faire un bon nettoyage et de contrôler l'embrayage par exemple.
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Message par beconnais »
fais comme on te dis plus haut depose le moteur ca va tres bien sur ces voitures et ca te permettra de vérifier l'embrayage et tout ce qui va autour du moteur
JACKOU a écrit :Certains le font par le tableau de bord,mais je ne sais pas du tout comment opérer.
ben moi non plus... dis comme ça, ça donne l'impression que c'est une opération réalisée depuis l'habitacle, mais à la connaissance, le tablier de l'auto ne possède pas d'ouverture...
ou alors faut excalader le moteur pour pouvoir avoir accès à l'arriere... ca parait plus plausible, mais alors, qu'est-ce que ça doit être ch... mieux vaut démonter le moteur.
La seule "vraie" solution est de déposer le moteur. Le reste est du bricolage. Quant à étamer l'alu de la culasse, il faudra me montrer comment on fait...(si c'était possible, ça se saurait!)
Michel 51
la vraie solution, je pense, est de démonter la culasse et de recommencer le travail. C'est ce que j'ai négocié avec le réparateur qui va me refaire ce boulot à ses frais. Démontage demain et je dois récupérer la culasse début de semaine prochaine. La culasse va être de nouveau éprouvée donc il faut la démonter. Pour le reste, tout a été vu lors de la réfection du moteur. La suite dans quelques kilomêtres !
Michel 51
Le verdict est tombé. Epreuve de la culasse. Il y a bien une fuite sur les pastilles mais aussi une fuite au niveau du 1er piston. Un trou minuscule qui apparait lorsqu'on met la pression et déjà une soupape d'échappement qui est marquée après 4.500 km.
C'est la 3ème fois que la culasse est démontée et déjà il y avait des soucis sur les soupapes d'échappement. Donc foutue la culasse ! et la preuve que cette culasse n'avait pas été éprouvée ou pas sérieusement.
Adieu la promenade du mois d'aout !
Pauv Michel.
J'ai l'impression qu'on aura une R8 le 14 aout non.
Le produit antifuite AREXON fait des miracles pour ce genre de soucis.
J'avais des pertes de liquide régulières même aprés le remplacement du joint de culasse et mon grand frère qui a mieux connu ma 203 à l'èpoque du grand-pere m'a dit que c'était souvent le cas. On en a déduit que cette culasse avait un problême. J'ai pu avoir une dose de ce produit en début d'année et depuis, plus de soucis de ce côté. Je ne sais pas ou était la fuite mais le principal est que le niveau ne baisse plus du tout depuis.
Peut-être une piste à essayer.
Ton rectfieur de culasse a ce produit mais ne le dit pas car sinon, il ne travaille plus.
C'est chez lui que mon pote s'est fourni mais il a du lutter pour en avoir une dose.
Je connais quelqu'un depuis qui peut en avoir facilement.
Michel 51
J'ai bien pris le temps pour la réparation mais elle tourne à nouveau depuis cet après midi.
Grosse frayeur au démarrage. Une fuite de liquide de refroidissement à l'arrière de la culasse ! Bon sang ça recommence !!!!!!!
Ouf je n'avais pas bien serré la sonde de température !
Essais en courant de semaine s'il fait beau.
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Message par cmaitrasse »
Je remonte ce post, car après avoir déposé le moteur de ma Peugeot 203, je constate qu'il faut changer les 2 pastilles de dessablage. De la soudure à froid à été déposé par un ancien propriétaire, visiblement pour boucher des fuites. Comment procéder pour déposer les vieilles pastilles et reposer les neuves. Merci de vos conseils.
Mes explications sont visibles sur le blog de la rouge.
Ca commence à dater mais toujours valable bien sur.
https://peugeot203de1949.blogspot.com/2 ... blage.html
PASCAL72
Nom : DUCATEL
Prénom : Pascal
Message par PASCAL72 »
Je viens d'avoir ce problème avec ma U4, les explications sont parfaites et ne pas hésiter a les marteler car sinon çà saute!
et de toute façon dépose de la culasse obligatoire ou dépose moteur si pas de necéssiter de changer le joint de culasse ; peugeot aurai du faire une trappe dans l'habitacle pour les changer sans dépose culasse
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
On peut aussi rabattre l'alu avec un poinçon une fois la pastille en place, pour la sécuriser. Je fais ça sur celle derrière la pompe également afin qu'elle ne vienne pas détruire la turbine si elle venait à se barrer
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Bellotte a écrit : 29 nov. 2024, 08:41 Mes explications sont visibles sur le blog de la rouge.
Bonjour Bellotte, très belle explication, merci :positiv . Il n'y a plus qu'à.
Harry203
Nom : Bruno
Prénom : BRUNO
Message par Harry203 »
Commence par mettre un anti-fuite liquide de refroidissement du style anti-fuite radiateur (Bardahl), ça peut fonctionner.
Harry.
