Bonjour, ma jauge à essence fonctionne, mais le bouchon part en miette. Connaissez-vous des fournisseurs qui propose juste le bouchon ou des jauges à essences neuves à prix abordable ?
Auto 4a propose pour 112 € ce qu'ils appellent " G535 EMETEUR DE JAUGE A ESSENCE 12 volts 1 fil adaptable ". Sur ma jauge j'ai 2 fils donc je ne pense pas que ce soit la bonne référence...
Je cherche aussi un bouchon neuf de carter d'huile, si vous avez une adresse je suis preneur.
Julien
Le bouchon en liège était-il peint ou trempé dans une résine à l'époque ? Je pourrais peut-être recouvrir mon bouchon qui s’effrite dans la même résine restom que celle que j'utiliserai pour l'intérieur du réservoir ... ?
bonjour, moi j'ai mis un flotteur de carburateur en laiton à la place du bouchon en liège , il a la même taille et forme que le bouchon. pour l'instant çà a l'air de fonctionner .à voir par la suite ? je n'ai pas assez de recule car ma 203 sort tout juste de restauration et du contrôle technique.
Patrick
Pourrais tu nous communiquer les références de ton bouchon en laiton
avec une photo peut être?
je pense que nous sommes beaucoup à avoir se souci
je ne peux te renseigner pour ou trouver une jauge,mais je me permet de te mettre en garde, car toutes les jauges(partie qui est dans le réservoir) ne vont pas obligatoirement avec la partie "tableau de bord" elles ne sont pas toutes compatible; mais ce que je te dis concerne la 403, donc demande confirmation/infirmation aux 203istes !
Mon avis; si ta jauge fonctionne et que ton unique problème est l'état du flotteur, essaie plutôt de le changer dans un premier temps.
bonjour, désole je n'ai ni photos et pas de références , j'ai acheté ce flotteur dans une bourse , il était avec d'autres flotteurs de toutes tailles et le vendeur ne savait pas lui même sur quel véhicule il était monté ?
il a peu prés la forme et la taille du flotteur d'origine que j'avais en liège.
si j'arrive à trouver des Informations sur ce genre de flotteur je les communiquerais aussitôt.
A+ patrick
