Différence moteur
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Différence moteur
Message par titof »
voici une question
comment differencier un moteur 7cv d'un 8cv
y as t'il des differences exterieurement ou faut il démonter la culasse
203 pick-up compresseur
dj60
Nom : .
Re: Différence moteur
Message par dj60 »
Par le numéro de série frappé sur le moteur, s'il commence par un 3, c'est un 7cv.
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel »
est pour les moteur de 403 ?
dj60
Nom : .
Message par dj60 »
Je parlais des moteurs de 403 : si le numéro de série commence par un "3", c'est un moteur de 403/7. :chiourme
Pour les 203, je donne ma langue au chat :mrgreen:
Parcequ'il y a des moteurs "8" pour les 203 ?! :reflexion
dj60
Nom : .
Message par dj60 »
Ben non, mais quand je dis que pour les 203, je donne ma langue au chat, c'est que je ne connais pas le marquage des moteurs de 203
et donc, je ne peux pas donner d'indication pour différencier un bloc fonte 203 d'un bloc 403 par le marquage (je sais bien que le carburateur est de l'autre côté, mais je ne sais pas si ça peut s'inverser, ce qui rendrait alors le critère peu fiable...)
Par contre, entre un 403/7 et un 403/8, le marquage est le juge de paix :coucou
peugeot203de59
Prénom : yannick
Message par peugeot203de59 »
je confirme que les 203 sont uniquement des 7 cv
il y a les 1er en 42 cv et apres les 45 cv
en espérent pas dire de conneries :-(
les 42 cv on le carter d huile d un seul tenant les 45 c'est comme la 403 le carter en 2 partie(la petite bassine avec crépine d aspiration)
peugeot203de59
Prénom : yannick
yes , exact
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Message par titof »
ou se trouve le numero ?
sous l'echappement j'ai un n° 474415
c'est donc un 8cv
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
:kopfkratz a mon souvenir c'est du cotée de la pompe a essence.
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Message par titof »
du coté de la pompe a essence je n'ai rien trouvé
le n° est frappe prés de la pompe essence sur les moteurs d'origine(vendu dans une auto)
et une plaque riveter en dessous de la vidange d 'eau sur les moteurs en échange standard
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Message par titof »
bonjour,je n'arrive pas a trouver de n° frappé au dessus de la pompe a essence ni meme de plaque riveter sur le bloc au niveau de la purge du bloc
le seul que jevois est au dessus de l'alternateur
