Je ne conseille pas d'utiliser du liège de décoration murale pour y tailler ce joint. En effet, celui-ci doit résister aux hydrocarbures.
Par contre le joint de jauge en caoutchouc de dimensions standart est peut-être encore disponible chez le constructeur, ou dans un réseau concurrent. Les dimensions des jauges étaient les mêmes chez la plupart des constructeurs.
Bon, j'irai faire un tour chez un détaillant de pièces auto ou chez Peugeot.
Je pense également que le liège des magasins de bricolage risque de ne pas être assez dense...
oui si tu regardes le joint on voit du liant noir qui sert au maintien de ce joint le liège de déco est juste agloméré peut etre collé mais surement pas avec le mm type de colle....
sinon ya le truc symp tu le fais en rondelles de bouchons de pinar et de champagne le tout collé au sillicone... c l'occasion de profiter de la cave et d'inviter des amis :D :P
