Ressort situé dans l'arbre de transmission côté pont
POLO
Message par POLO »
JE SUIS ACTUELLEMENT EN COURS DE RESTAURATION D'UN PONT ARRIERE ET JE M'APERCOIS EN REGARDANT LA REVUE TECHNIQUE QU'UN RESSORT EST PLACE DANS L'ARBRE DE TRANSMISSION EN APPUIE SUR LA VIS DE PONT. AU DEMONTAGE IL N'Y EN AVAIT PAS. JE RECHERCHE LES DIMENSIONS DE CE RESSORT POUR TERMINER LE REMONTAGE CORRECT DE MON PONT.
[admin : à l'avenir, évitez les messages en majuscule... c'est en général utilisé pour exprimer un COUP DE GUEULE. Merci de votre compréhension :wink: ]
Re: Ressort situé dans l'arbre de transmission côté pont
Ce ressort devrait encore être dispo chez Peugeot, car il a été monté aussi sur les break 505 et les pick up 504.
Olivier 06
Message par Olivier 06 »
Ce ressort peut être placé à l'avant ou à l'arrière de l'arbre suivant les montages.
ressort gros Ø à l'avant jusqu'au n° 1.115.166 (cardan centré)
ressort petit Ø à l'arrière à partir du n° 1.115.167 (cardan flottant)
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Ayant démonter le pont de ma 203 voici les dimensions
øext 20,2 øint 15,5 lg 33,5
POLO
Message par POLO »
Merci à tous pour vos réponses.
Apparament le magasin peugeot ne peut plus fournir les pièces.
Cependant, avec les dimensions, je devrais pouvoir trouver un ressort équivalent
