Agrafes de baguettes de tableau de bord.
Je suis en train de demonter les baguettes qui decorent le TDB , et...les aggrafes cassent toutes ! :evil:
Elles doivent etre à usage unique.
Je m'adresse donc à ceux à qui c'est arrivé,pour savoir si il y a une astuce pour remettre les baguettes par la suite.
J'ai beau chercher, je n'en trouve nul part.(des agrafes )
C'est cette baguette et les 2 qu'il y a sur les portes de boite à gants.
et c'est ce genre d' agrafes :
Re: Agrafes de baguettes de tableau de bord.
T'as pas beaucoup cherché pour trouver une astuce de remplacement.
Y'en a qui ont déjà témoigné sur ce problème.
J'ai fait ça avec de la fine tôle galva.
Bonne lecture
http://peugeot203de1949.skyrock.com/301 ... rieur.html
Michel 51
Message par Michel 51 »
On peut, je pense utilisé des agrafes pour calandres de traction.
Michel 51
"utiliser" c'est mieux
salut laurent , pareil j'ai entendu parler des agraffes pour traction , sinon il y a des trucs ressemblants qui tiennent les baguettes sur les panneaux de portes de 404
Salut Empirole,
Il t'en faudrait combien de ces agrafes? Je crois qu'il m'en reste quelques unes.
Merci de toutes vos réponses et conseils !
Pour jlcab, il m'en faudrait une dizaine maxi.
Sinon je vais me pencher sur celles qui sont comptatibles avec celles de traction.
C'est bon, je te les envoie. JLB.
Merci , c'est bien sympa! :positiv
MP.
Philinconu
Message par Philinconu »
Bonjour tous
Je crois que cela conviendrait
http://www.comptoirauto.com/agrafes-cli ... isses.html
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
pascal43 a écrit :bonjour
comment sont ces agrafes :?: et y a t'il eu une solution depuis.
je recherche également les agrafes pour les motifs TDB.
merci d'avance de vos retours
oui une autre solution consiste a fileté les axes des baguettes au diam adapté 4 ou 5 et d'y mettre des écrou borgne ou normaux en inox. de toute façon c'est derriere le tableau de bord donc ça ne se voit pas et puis l'avantage est que ça se démonte aussi facilement que les agraphes et surtout ça ne rouille pas , contrairement au agraphes. j'ai fait ça pour ma grille d'aération de TDB de ma 403 et génial. :positiv
Si cette solution peut servir!!
thierryc14
Nom : castel
Message par thierryc14 »
bonjour
sur ma berline 50, j ai acheté des petites vis a tete fraiséé.
j ai legerement meulé deux cotés de la tete fraisée pour faire les deux plat, et ensuite, j ai percé les fente de fixation des anciennes agraffes, pour pouvoir passer mes vis;
avec des petits écrous, c'est impecable (mais pas d origine)
bon courage
