la restoration au long cours de ma berline 203 A de 53
Re: la restoration au long cours de ma berline 203 A de 53
c'est fait
un peu de tunning
encore et toujours des détails
remonter avec le joint
et une rondelle souple pour tenir la vis
pour ceux qui veulent refaire le joint voila un gabarit
avant c etait ca cote talus
maintenant
voila enfin les 2 203 avec de quoi voir pas seulement être vu
voila de retour de la bourse de juillan et hop le dernier qui n etait pas neuf
ca y est j ai virer les housses et demonte les sieges
ca fait vide !!!!
un copain m a fait un cadeau
cet aprem c etait un peut noel avant l heure
deballons
en place
passons a l avant
version couchette
juste un peut d usure et une brulure de cloppe :bsuper:
il y a aussi les panneaux de porte et un peut de tissu pour recoudre le siege avant
et voila un OUF heureux
merci a EPP203 des amoureux et des heureux
comme ganatin mon support de boite hs alors je commande chez un autre et pareil
je parle de mon souci comme ganat de diametre de bout de boite
comme j ai un peut de pieces d avance j avait sortie un support de rotule
fait a la main
ca vas bouger
la bete est perchée
boite caler et pont soulager
pour ceux qui n ont qu 1 cric une sangle fait tres bien supportr moteur ou boite
j ai tomber la barre
la voila netoyer prete a ce faire changer les silent bloc
j ai demonter les roues arrière pour avoir de la place pour debrancher les amortos
petit controle en passant les amortos arrière nickel pas de fuite et pas accoups (trou d air)
comme ganat pas de trace des rondelles caoutchouc
comme le cul est bas je vais changer les ressorts
j ai des 413 mm sur l auto mais j ai recup des 423 donc des 423 + les rondelles le cul devrait remonter
bon revenons a nos moutons, je demonte le frein a main pour faire de l place au tube
ensuite deblocage du support de boite
je descend la boite 2/3 centimetre
juste de quoi enlever la chape
et hop
je descend le pont du cric apres avoir remis les roues et je le recule un poil
comme c'est une A petit tunnel j ai du demonter le carter de sphere pour pouvoir reculer assez
tout ca avec presque rien comme outils
voila j ai remonter la boite avec le cric pour soulager et caler le tube pour ne pas tirer sur le flexible de frein
la nuit est arriver et pause maintenant
voila reste du nettoyage
pas eu trop de temps cette semaine sauf ce soir alors un peut de nettoyage
et un ressort
et de 2
voila un peut de taf
et voila des silent bloc neuf en place
memo des douilles a employer
pirouette cacahouette c'est monter
pas trop de tof car c'est l inverse de la depose et surtout j etait seul alors les mais prises a tenir le tube visser tourner monter descendre la boite engager le cardan etc pendant que les pieds tire ou relache le pont d avant en arriere bref un poil acrobatique mais pas difficulter majeur
pour l arrière kif kif redemonter les roues etc
ATTENTION il faut positionner le debut du ressort vers l avant (pourquoi ? RTA)
ne pas oublier la barre et brancher les amortos
bon c'est reparti pour la revision
bon je commence par la virif frein arrière
l arrière c'est nickel un coup de soufflette un coup de toile et remontage avec un petit reglage exentrique
maintenant l avant
c'est bon aussi devant
il y a encore mon reperage a la craie d'il y a 2 ans
la peinture tiens bien aussi
les amortos vont bien aussi
apres ca essai sur route ca freine a donf puis vidange moteur boite echange filtre a huile vidange circuit de refroidissement
ensuite mise en route de controle et grrrrrr grosse fuite pompe de reprise
en bas du tableau 1
un peut de temps ce soir alors je traite le carburateur pisseur
depose et on admire le bonchon du tuyau d essence
je chope un kit de rep
j ai change la pompe de reprise et le joint
et voila ca trourne comme une horloge
me reste que le niveau de pont et peut etre un gros coups d aspirateur car les nouveaux sieges perdent plein de poussiere
ce soir
niveau de pont fait sur les 2 203 dans l elan :lol:
dany403pickup a écrit :et voila un OUF heureux
Fait gaf !..........tu te trompe de forum ! :mrgreen:
