Faire tomber toute la mécanique
oliv95
Nom : saregardepersone
Prénom : olive
Message par oliv95 »
bonsoir , j'ai vu sur ma rta que les techniciens utilisaient une poutre pour maintenir le pont arriere-boite-moteur pour intervenir sur la caisse , l'un d'entre vous aurait il fabriquer se genre de chose , d'avance merci .
Re: Faire tomber toute la mécanique
:kopfkratz peux tu développer un peu, car je ne comprends pas trop !
ta question c'est une fois le moteur enlevé ou ...?
oliv95
Prénom : olive
:kopfkratz je crois que la fatigue arrive chez moi ;-) je voudrais simplement lever la caisse et laisser toute la mecanique au sol .
Ah ok, je comprends donc bien,pour ma part j'ai fait comme ça avec mes 2 voitures ça va bien, il te suffit d'avoir 2 palans et une poutre,c'est assez facile et rapide.
la 403:
Pour ma part je n'ai pas mis de barre pour maintenir la jonction entre la boite et le tube.
la 203;
ça c'est une photo d'un musée :
oliv95
Prénom : olive
bonjour , merci empirole , c'est ce que je recherche sur la photo du musée , la poutrelle sert a raidir l'ensemble , comme j'ai beaucoup de boulot sur la caisse , je voudrais mettre toute la mecanique dehors , et pas avoir le moteur d'un coté et le pont de l autre dans mes pattes , il me faudrais des plans ou des cotes de cette fameuse poutrelle et c'est points d'attaches .
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
Message par laboite80 »
un morceau de chevron de 1m50 et 2 sangles a cliquet :rs
pi chè toute =D> =D>
laboite80 a écrit :un morceau de chevron de 1m50 et 2 sangles a cliquet :rs
=; oui, je ferais comme ça aussi, car ça ne force pas beaucoup.
Mais je te met 2 autres photos si ça peut t'aider.
je n'ai aucune cote.
oliv95
Prénom : olive
cool merci beaucoup :positiv
oliv95
Prénom : olive
bon jai fait autrement , j'ai mis un charriot a roulettes et caler au niveau fixation boite , nickel :positiv
Je viens me greffer sur ce topic :mrgreen:
J'ai la traverse arrière du P.U (celle ou vient se fixer l'arrière des lames) qui est fatiguée, à savoir que la tôle de dessous est pourrie, je voulais désolidariser les lames pour pouvoir lever le cul de la camionette afin d'avoir un peu plus de place pour pouvoir ressouder une tôle de fermeture, est ce que ça ne risque pas de trop tirer sur l'ensemble mécanique/pont ?
demonte le pont avec le tube :positiv
dj60
Nom : .
Message par dj60 »
oliv95 a écrit : Image
Comme ça, ça fait un peu style motoculteur Staub... :mrgreen:
oliv95
Prénom : olive
dany403pickup a écrit :demonte le pont avec le tube :positiv
+1 c'est mieux tu verras plus ta d'espace pour travailer plus propre et plus cool sera le travail .
Merci pour les réponses, mais comme je suis faignant j'avais imaginé juste défaire ce que j'avais décrit.
lolo 83 a écrit :Merci pour les réponses, mais comme je suis faignant j'avais imaginé juste défaire ce que j'avais décrit.
je suis faignant ;justement ,bien faire directement c'est plus facile :positiv
