Démontage rotules de direction
- Nom : JORAM
- Prénom : Sasha
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous a une astuce pour enlever le circlips qui maintient la rotule de direction ???
Je viens d'y passer plus d'une demi heure dessus et toujours pas réussi ......
C'est le circlips que l'on voit a droite sur la photo d'Empirole
Merci D'avance
Merci D'avance
- co203upe
Re: Démontage rotules de direction
bonjour,regarde sur le cote du corps de rotule il doit y avoir un petit trou souvent bouchè,tu appuis dessus avec un petit tournevis.cdt
- Nom : JORAM
- Prénom : Sasha
oh pun....!!!!
ça y est je viens de le trouver , pourtant c'est pas faute d'avoir regardé, en plus je comprenais pas , a chaque essai j'avais de la graisse qui sortait par ce trou .
merci beaucoup
merci beaucoup
Souvent les petits trous sont cachés... mais quand on les trouve, çà change tout
- Bouba
GG21 a écrit :Souvent les petits trous sont cachés... mais quand on les trouve, çà change tout
Je ne comprends pas...peux détailler ? Merci !
Humour français incompris des WallonsBouba a écrit :GG21 a écrit :Souvent les petits trous sont cachés... mais quand on les trouve, çà change tout
Je ne comprends pas...peux détailler ? Merci !![]()
- Bouba
GG21 a écrit :pas de l'humour... de la technique. De la technique... de pointe !!
La pointe ? La pointe du crayon ?
En tout cas, cela restera dans les anales...heuuu...annales !
- Nom : R.
- Prénom : nicolas
J'ai commandé mes 2 kits de rénovation sur Serie04, pas de soucis particulier pour le circlip toute la partie haute avec les rondelles est bien sortie, par contre c'est la première fois que je change une rotule, et je bloque sur la manière de sortir la rotule en elle même... J'ai commencé à taper dessus mais elle ne bouge pas. Quelle est la méthode pour l'extraire?
Après ca, tout mon train avant sera terminé et comme "neuf"...
Je vous remercie par avance
nico
nico
- Bouba
si tu regardes bien sur le côté du support de rotule, il y a un minuscule trou qui est en dessous du clips..
Faut nettoyer la pièce correctement pour le voir..
Je ne l'ai trouvé qu'après une heure !
Tu introduit une tige métallique afin de pousser ce clips.. et vogue la galère !
- Nom : R.
- Prénom : nicolas
Merci pour ta réponse, mais ca c'est ok, j'ai sorti le clips et toutes les rondelles en dessous, c'est la rotule en elle même (l'axe) que je n'arrive pas à sortir...
- Bouba
si ça veut pas venir, tu chauffe bien rouge + un bon coup de masse...
- Nom : R.
- Prénom : nicolas
Ca a la mérite d''être radical, moi qui ne voulais pas trop forcer...
, c'est donc rentré simplement en force, rien d'autre ne la retient qu'un bon coup dans sa tronche???
- Bouba
De mémoire, non.
Seulement une butée côté tige et un clips de l'autre !
Vas-y fort, montre que tu es un homme.....un VRAI !
- Daisy
- Nom : D
- Prénom : Vincent
Comment fair tourner le clips quand il n’est pas en face du petit trou ?
J’ai essayé de le faire tourner en tapant avec un tourné vis … il ne bouge pas !
Au remontage, il vaut mieux monter un vrai circlips, car remettre le jonc d'origine est quasi impossible.
