Pont Peugeot 203 C
Re: Pont Peugeot 203 C
telec a écrit :Bonjour à tous,
merci NicosFly203 pour le lien, pour les côtes cela a l'air d'être bon mais par contre l'épaisseur de la partie en bakélite a l'air moins épais que sur le mien....Et vu le prix cela m'embête de mettre dans les 50€ si cela ne vas pas....
Pendant que j'y pense, au moment du remontage étant donné que ce couvercle a aussi une encoche je suppose qu'elle vas à droite ou à gauche?
Pour Information, ce n'est pas de la bakélite qui garnit le joint tournant mais du graphite... Le principe du joint tournant type Cyclam c'est d'appliquer c'est d'appliquer cette partie en graphite sur une portée rectifiée et créer ainsi l'étanchéité dynamique.
Ton joint n'est pas apparemment trop usé en épaisseur, il présente juste des éclats de matière... Peut-être en le surfaçant avec de la toile émeri sur une surface plane ou un marbre, tu devrais probablement le récupérer pour encore quelques dizaines de milliers de kms...Le temps de trouver un joint neuf... ;-)
La proposition du joint par NicoFly203 est bonne même si la portée graphite est moins importante en largeur. Et y a surement moyen de trouver moins cher en trouvant une entreprise de matériel industriel et pompes qui pourrait te le commander chez Cyclam...
Je cherche de mon coté....
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe »
Plus de 10 pieces disponible en Grèce:
http://www.ebay.com/itm/Differential-Se ... 0f&vxp=mtr
Marcel
telec
Prénom : Thierry
Message par telec »
Un grand merci Marcel pour le lien, j'aurais pas pensé à aller vérifié ebay étrangé, 19€22, avec les frais de port, commande passé.
Thierry
203, 406, j9, Laguna initial, Super 5,
https://www.flickr.com/photos/telec03/sets
telec
Prénom : Thierry
Message par telec »
Je viens de recevoir mon joint (plus rapidement que prévu).
Comparaison des deux, le nouveau étant à droite.
De ce coté rien à dire.
De profil ça vas aussi.
Par contre de ce côté la partie en graphite n'est pas identique, ce qui correspond pas à la photo sur l'annonce (voir le lien)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
Quand pensez-vous je le monte ou je le monte pas?
Thierry
la surface est un peu moins grande sur la neuve. Mais ta bague est usée, et comme la partie graphitée est conique, l'usure augmente la portée... donc pour moi, y'a pas de soucis.
Désolé mais la partie en graphite n'est pas conique et n'est donc pas plus large usée que neuve...
Par contre aucune espèce d'importance en ce qui concerne la largeur de la portée... La portée plus fine en largeur s'adapte mieux à des surfaces d'appui non neuves (moins de portée de contact) et assurera une meilleure étanchéité qu'une plus large...
Tu peux monter ton nouveau joint Cyclam sans risque \:D/
telec
Prénom : Thierry
Message par telec »
Je vous remercie Messieurs, remontage demain si la météo le permet
Bon WE à tous
Thierry
telec
Prénom : Thierry
Message par telec »
Ca y est l'essieu est en place, mais deux choses me chagrine, on dirait que le support est pas droit (voir photo 1), normal?
Mais le pire c'est qu'il y a un écart entre le pont et le tube (voir photo 2), je me demande si au démontage il on pas forcé avec un outil, il n'y avais aucun écart avec l'essieu d'origine, que puis-je faire?
Thierry
telec
Prénom : Thierry
Message par telec »
Je viens de regarder sur l'essieu d'origine et il appareil que le tube de l'arbre avais du être démonté car remonté à la pâte à joint des trace son encore visible sur l'ancien pont ce qui me ferais pensé que cette pâte étais la pour masqué déjà ce défaut et que l'écart viendrais pas du nouvel essieu mais serait du a l'arbre.....
Thierry
telec
Prénom : Thierry
Message par telec »
Bon pas d'idée?? Demain purge des freins et premier tour de roue.......
Thierry
Ben ça me parait bizarre ton remontage soit la portée du tube d'arbre est déformée et ne colle pas bien au plan de joint du pont. Il faudrait contrôler l'équerrage de la bride du tube qui a peut-être été déformé par un choc dans la roue arrière droite en reculant contre un trottoir par exemple... Du coup le pont été forcément de travers :cry:
J'ai eu une Dauphine dont le carter de boite/pont s'est carrément fendu sous un choc de ce type au cours d'une simple manoeuvre... :oops:
telec
Prénom : Thierry
Message par telec »
Bon cela l'empêche pas de roulé, et plus de bruit de pont c'est déjà ça, j'ai du fait de cet écart une fuite d'huile mais au vu de la couleur de cette huile je pense que c'est de l'huile qui étais reste dans le tube et redescend doucement.
Malheureusement comme beaucoup d'entre vous pour moi le boulot a repris et elle vas retournée sous sa bâche......
Thierry
