Embrayage collé...
Embrayage collé...
Ça fait un bon moment que je ne suis pas venu,... faute de temps ... :chiourme
Et ça fait longtemps, également, que Joséphine n a pas roulé... Faute de temps ... :chiourme
En fait, depuis que j ai changé de région, Joséphine faisait des siennes, tournait comme une patate, et se coupait à la moindre sollicitation de l accélérateur ... Et comme je suis mauvais en mécanique ... Et en plus, ... Faute de temps ... :chiourme
Après différents essais, et l aide appréciable d'un mécano bénévole (merci, Papa), elle a redémarré hier soir... Miracle ! :h010
Par contre, il était tard, et le garage était encombré, donc, l essai a eu lieu aujourd'hui...
Enfin... L essai ... Elle n'a pas bougé d un millimètre ...
L embrayage est collé, et impossible de passer une vitesse...
Donc, voici (enfin) ma question :
on fait comment pour que ça ré fonctionne ??? :kopfkratz
Merci les amis ...
Re: Embrayage collé...
Tous freins bloqués, contact coupé, (ou allumage neutralisé si démarreur à solénoïde) on enclenche la 1ère, on débraye et on met un coup de démarreur; ça peut le décoller. Essayer plusieurs fois de suite.
Sinon, y a pu ka déposer moteur ou BV. Bon courage.
A mon avis c'est un coup de déprime qu'elle te fais.....sa région précédente lui manque peut-être à son âge c'est normal !!:chiourme
Merci, Jacques pour ta réponse.
J ose esperer que ta solution fonctionnera ... Parce que je n ai pas trop de temps à lui consacrer en ce moment ... :merde
Comme quoi, il faut toujours les faire rouler, ces petites choses ...
Pour Jackou : tu sais, sa region d origine, c'est le Gard... Donc, je m en suis rapproché... ;-)
Je vous tiens au courant...
Je suis ce post avec attention,tiens-nous au courant Vincent.
Heureux de te voir revenu aux affaires, Vincent ;-)
Ah, Gégé, je ne suis jamais très loin, mais en ce moment (depuis un an) je ne vois pas le temps passer et je n'accorde que trop peu de temps à mes jouets ...
Mais j avance doucement dans mes autres projets...
Il faudra d ailleurs que je vous montre ça ... ;-)
Cyrille (et les autres qui se trouvent par ici ...) n hésitez pas à passer ...
(Je dis ça et je ne suis pas foutu d aller voir les copains qui sont à 100 bornes de la maison :merde )
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Message par ddv »
Salut Vincent , il m'est arrivé le même problème en février , j'ai donc assayé la méthode jlcab mais impossible de décoller . J'ai donc désseré les 4 boulons qui tiennent le moteur de quelques mm et enlevé le collier d'échappement j'ai fais levier avec un gros tournevis et la j'ai réussi à décoller le disque ensuite resserage des boulons et les vitesses passent .
