rampe culbuteurs
olivier41
Nom : hervault
Prénom : olivier
rampe culbuteurs
Message par olivier41 »
Bonjour a tous ,suite au remontage de mon moteur sur ma 403 7cv je me suis mis un doute sur le sens de montage de la rampe de culbuteurs.A première vue rien ne cloche pour un sens ou un autre, quelqu' un pourrait m' en dire plus.Bien cordialement.
Re: rampe culbuteurs
Ah si, c'est trés important car l'huile arrive par un bout et si tu t'es trompé, ça va pas aller loin. Le support qui est vers l'arrière du moteur est percé et l'autre est borgne.
Il y a sans doute d'autres raisons mais celle là est primordiale.
On ne peut pas vraiment se tromper, si on l'inverse les vis de règlage des culbus ne sont plus dans l'axe des tiges.
Les deux culbuteurs des cylindres 2 et 3 qui forment un V coté admission.
olivier41
Nom : hervault
Prénom : olivier
bonjour , effectivement en y regardant avec un peu plus d' attention on comprend mieux le sens de montage.Merci.
