joint de culasse
olivier41
Nom : hervault
Prénom : olivier
joint de culasse
Message par olivier41 »
Bonjour a tous, je voudrais savoir ce que ça fait de monter un joint de culasse a l' envers ( sertissures coté culasse )Bien cordialement.
Re: joint de culasse
Pas grand chose, les trous sont symétriques AV/AR. Mais la culasse risque d'être marquée par les sertissures.
philo
Nom : l
Prénom : philippe
Message par philo »
je l'ai fait et j'ai eu une fuite du coté de la pompe a eau a cause du sertissage car le joint
ne porte pas bien
salut , normalement les sertissures se montent coté matière la plus dure , c'est valable aussi pour les joints de collecteur . afin de ne pas marquer le plan de joint ( ça c'est en théorie......) pour l'étanchéité , on peut supposer que la sertissure épousera mieux l'effleurement de chemise . si ton joint est neuf et monté depuis peu , tu peux déposer la culasse et remettre le joint dans le bon sens . sinon , le remplacer par sécurité, ça vaut 45€ . de toute façon le boulot est le même.
olivier41
Nom : hervault
Prénom : olivier
bonjour, comme j' avais une fuite coté pompe a eau , démontage puis changement de sens , resserrage et de nouveau une fuite toujours coté pompe a eau.Pour Information j' insuffle de l'air par le trou de la bougie (appareil SOURIAU ). Mon moteur est sur un batit sans eau. Sur le 1 le 2 et le 3 cylindre ça va , au 4 j' entends l' air par la pompe a eau et je tiens pas la pression.Controle planeité culasse bonne ( faite a la régle rectifiée ) dépassement chemise ok (joint d' embase neuf ). Je vais mettre en eau pour voir réellement si l'air passe dans l' eau. Il est vrai que j' ai remis un joint de culasse neuf mais qui a subis un premier serrage avec deux mise en route qui on duré peu de temps afin de controlé le démarrage du moteur car calage distribution et qu'il n 'y avait pas d' eau dans le moteur. j' avoue que je suis un peu perdu sur ce coup .Bien cordialement a tous.
philo
Nom : l
Prénom : philippe
Message par philo »
perso je monte les joints au loctite et la pas de soucies
par contre tu a fait contrôler la culasse pour voir si elle n'est pas fendue ??
olivier41
Nom : hervault
Prénom : olivier
re-bonjour , suite a mon problème de fuite air a l' intérieur de la culasse je redémonte , re-controle pour m' apercevoir que dans la chambre de combustion se trouve une petite trace noire , avec le bout de la pointe a tracée j' ausculte ça semble mou j' enfonce le bout de la pointe a tracée, il y a donc un trou qui donne sur le circuit de refroidissement.Messieurs les pros que puis-je faire ?
Avec une photo de l'endroit ou se trouve ce trou, ce serait plus facile à dire.
"dépassement chemise ok (joint d' embase neuf )."
Je sais que ce que je vais écrire ci dessous est hors sujet dans ce fil concernant un problème de culasse. Mais...
Le dépassement des chemises et l'état des joints d'embase sont deux notions différentes qui n'ont rien à voir entre elles.
