Allumage
thierry
Allumage
Message par thierry »
bonjour, impossible de caler mon allumage. que faire? :(
Re: Allumage
salut,
dans la rubrique du site "technique / conseils", il y a de la documentation sur les problèmes d'allumage...
peut-être cela pourra-t'il t'aider.
thierry
Re: Allumage
bonsoir a tous,
je reviens sur le calage de l'allumage. tout a été contrôlé, allumeur, bobine, bougies+fils, tout est ok. est-ce que cela peut provenir d'un décalage de le pompe a huile?
quand j'essaie de la démarrer, le moteur lance mais le carburateur pisse l'essence, carburateur contrôlé tout est ok. je pense a un mauvais calage de l'allumage.
que faire?
Thierry.
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Re: Allumage
Message par mthieulard »
bonjour juste un petit message pour savoir si ton problème est résolu
pierre-arnaud
Re: Allumage
Message par pierre-arnaud »
Thierry,
J'ai eu comme cela un moteur avec le volant décalé et donc un point d'allumage faussé. Dans ce cas il faut reprendre les bases en se basant sur le cylindre 1 ou 4 et en réglant comme cela l'allumage. Ce problème surgit suite à un démontage de la pompe à huile?
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Re: Allumage
Message par redlucifer »
pierre-arnaud a écrit :Thierry,
+1 pareil :wink:
