J'ai besoin d'une Information si possible visuelle SVP concernant la fixation au plancher de la banquette AR des berlines 203C année 55 (peut-être identique sur les autres modèles??).
Sur ma berline ne reste que deux plots verticaux en tôle soudés au plancher et rien de spécifique coté assise de banquette??? J'ai fais un montage depuis de nombreuses années qui permet de tenir l'assise sans bouger mais j'aimerais bien savoir comment c'était d'origine??
Merci, j'ai bien les plots en métal mais ils servent à quoi?? j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose au niveau de l'assise pour venir se prendre sur ces plots
salut Jérôme , il faut d'abord fixer le dossier de la banquette avec les charnières, en haut, et les pattes sur les tiges filetées, en bas. après présenter l'assise en biais et rabaisser en poussant pour faire rentrer les trous, sur les renforts de l'assise , sur les plots. il n'y a aucune fixation mécanique , style boulons écrous etc...... c'est simplement les plots qui tiennent l'assise en place coincer par le bas du dossier.
pascal cahard a écrit :salut Jérôme , il faut d'abord fixer le dossier de la banquette avec les charnières, en haut, et les pattes sur les tiges filetées, en bas. après présenter l'assise en biais et rabaisser en poussant pour faire rentrer les trous, sur les renforts de l'assise , sur les plots. il n'y a aucune fixation mécanique , style boulons écrous etc...... c'est simplement les plots qui tiennent l'assise en place coincer par le bas du dossier.
Merci Pascal,
Pour le dossier pas de pb la fixation est correcte, charnière en haut et fixations basses ok... Le souci c'est l'assise qui ne comporte rien pour venir s'appuyer sur les dit plots , j'ai pas les trous prévus pour aller sur ces de plots...
Une petite photo du dessous de vos assises de banquette??
j'ai des soucis de pc en ce moment , donc pas de photos perso disponible pour l'instant . on voit sur des photos piochées sur le net l'endroit ou ce trouve les 2 trous qui vont sur les plots.
