Zenith Stromberg
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Zenith Stromberg
Message par andre38 »
J'ai besoin de vos service .
sur ma 203 u6 j'ai un carburateur Zenit Stromberg ,problème j'ai la pompe de reprise hs .
Ou trouver cette piece .Merci a vous tous .
André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: zenit stromberg
Ha je me une photo
André38
André38
Re: zenit stromberg
Pas d'origine. A remplacer par un Solex.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: zenit stromberg
Bonne question ,ou trouver un solex quel type :wein_m
André38
Re: zenit stromberg
Faire les bourses, LBC, etc...
Martin Kropik
Nom : Kropik
Prénom : Martin
Re: zenit stromberg
Message par Martin Kropik »
jlcab a écrit :Pas d'origine. A remplacer par un Solex.
Sur des fourgonnetttes U6, les Zenith 32IN sont d'origine.
Amicalement - Martin
Re: zenit stromberg
"Sur des fourgonnetttes U6, les Zenith 32IN sont d'origine." Surprenant, car pas évoqué dans le catalogue pièces...
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: zenit stromberg
Merci Martin
Donc bien d'origine mon carburateur Zenit 32 in ,mai probleme je ne trouve pas la pompe de reprise. :motz
Si un de vous a une adresse sur vendeur de piece zenit .
Merci André38
André38
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: zenit stromberg
Je suis toujours a la recherche de mon carburateur
Impossible de trouver cette piece
André38
André38
famiel
Nom : AMIEL
Prénom : Francis
Re: zenit stromberg
Message par famiel »
Bonjour J'ai un carburateur zenit stomberg en stock que j'ai demonte sur un moteur 203 Il est en bon etat mais je ne peux pas savoir s'il marche bien
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: zenit stromberg
ok donne le prix je suis preneur
André38
famiel
Nom : AMIEL
Prénom : Francis
Re: zenit stromberg
50€ A voir ensemble
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: zenit stromberg
Ok bon ,voir les pieces sur ta boite mail
André38
André38
malamok
Re: zenit stromberg
Message par malamok »
:arrow:
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: zenit stromberg
Merci Malamok
Oui c'est un joint cuir que j'ai ,le joint hydraulique ou peut on le trouver.
Merci pour l'imfo
André38
André38
Re: zenit stromberg
J'ai 3 carburateurs Zenith Stromberg - WIM34, en stock.
Je ne connais pas leurs états de fonctionnement.
La suite en MP, si intéressé.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Zenith Stromberg
Merci,trouver joints
André38
André38
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Bonsoir
Voilà toujours probléme avec mon carburateur zenith ,pompe de reprise .
un carburateur de 403 peut ce monté sur une 203 :oops:
Que pence vous des carburateur 32 pbic pour montée sur ma 203 u6.
Merci a vous
André38
André38
salut , à mon sens , le solex 32 pbic est le carburateur de référence , car plus simple techniquement donc plus facile à réparer , surtout au bord de la route au milieu de nulle part :chiourme . attention , si tu utilise un carburateur de 403/8 ce ne sont les mêmes gicleurs ( plus gros )
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Ok merci ,je croix que je vais prendre un 32 pbic?
Andrè38
André38
