Volants en acétate - remise en état
J'avais au fond de mon garage un volant 1er modèle en acétate (teinté dans la masse) dont j'avais constaté qu'au bout de quelques mois celui se couvrait progressivement d'une sorte de moisissure. Après nettoyage de ce volant je l'ai stocké au sec dans un bureau. Résultat idem au bout de quelques mois. J'ai attribué ce phénomène à la dure vie qu'avait manifestement eu ce volant...Mais cette fois c'est ma 203 (1er modèle) qui présente ce soucis : son volant ivoire était impeccable et voilà que la moisissure commence également. Après démontage et inspection ce sont les parties du volant exposées aux UV qui se désagrègent petit à petit. Je ne souhaite pas le repeindre pour garder son aspect ivoire mais simplement traiter les parties malades avec du vernis. A partir du modèle 1953 ce problème n'existe plus avec les volants peints.
Quelle est votre retour d'expérience? peinture auto, peinture à l'huile? Que faire?
Merci de vos retours
Pierre-Arnaud
Pierre-Arnaud
- martin203peugeot
- Nom : martin
Re: Volants en acétate - remise en état
Une idée peut être idiote
Un nettoyage régulier avec un produit de type Sanytol cuisine élimine champignons, virus, microbe
Bon ben si j'ai tout faux
De Henry Ford
De Henry Ford
C'est avec un volant de Peugeot 403 que j'ai eu des soucis.
Volant monté sur ma Peugeot 403 commerciale, à l'origine.
Mon carrossier, plein de bonne volonté, le prépare soigneusement pour la peinture par dégraissage et pose d'un accrocheur de peinture.
Je laisse le volant de côté, plusieurs mois, jusqu'au jour venu où je le place (fin de restauration de mon Orléane).
Bizarrement, la peinture pèle ? Seulement sur une partie, celle exposée au rayons ultraviolets et là où l'on pose les mains (partie supérieure mais réversible).
Je place donc la partie où la peinture pèle vers le bas en attendant de trouver une solution.
Lors d'un séjour à Rétro Meus'auto en 2016, j'en parle avec un vendeur de volant qui semble connaître son "truc" et il m'explique que le volant dont il est question est fabriqué à partir d'un amalgame de colle et de corne animale.
Les rayons ultraviolets + les composants organiques s'imprégneraient dans la matière décrite ci-dessus (colle + corne animale).
La peinture ne tiendrait pas suite à une réaction chimique entre les composants (molécules des différents matériaux ?) ou alors il y a une astuce (quid ?).
Toujours est-il que le phénomène de peinture qui pèle n'a pas évolué et se localise a une seule partie du volant...
Finalement, je me décide de faire repeindre un volant plus récent en plastique noir (1963 / 1964 ? de mémoire) et cela fait plusieurs mois que la peinture est impeccable.
La "décomposition" des matières synthétiques d'époque est un classique. Sur ma 203 j'ai du remplacer le comodo, divers boutons de TB qui présentaient le même phénomène. J'ai quelques éléments en réserve, dans ma cave bien sèche, et il se passe la même chose. Ils se couvrent peu à peu d'une sorte de poudre, moisissure blanche, qu'on peut oter, mais qui revient toujours...
- Nom : B
De mon côté, pas de dégradation de matière, c'est plutôt l'usure normale de la jante du volant, là où se posent les mains.
J'ai résolu le problème en installant sur chacune de mes voitures un couvre-volant en cuir à lacet (accessoire très en vogue dans les années 60-70).
J'en avais conservé un petit stock neuf, de tailles et de couleurs différentes - au cas où, il m'en reste quelques-uns à échanger ou à céder.
- martin203peugeot
- Nom : martin
bonjour,
je me pose la question?
est ce que une peinture élastomère pourrait convenir comme:
http://www.miltechinternational.com/nos ... lastomere/
est ce que quelqu'un la fait?
“Le sage s’interroge lui-même, le sot interroge les autres.”
Proverbe chinois
Proverbe chinois
De Henry Ford
De Henry Ford
Les mieux placés pour répondre sont les gens de l'équipe technique de ce fournisseur!
