freins a disque 404
- tophe78
freins a disque 404
Bonjour ,
Je suis a la recherche de deux platines porte étrier pour une 404 a freins a disques , référence 4220.10
ou des demi trains complets
- Nom : DUPLANT
- Prénom : Pascal
Re: freins a disque 404
Bonsoir Tophe,
tu en es où dans ta recherche de pièces?
Si tu montes des freins à disques sur ta 203, tu m'intéresses...
Tiens moi au courant, merci.
- tophe78
Bonsoir
Effectivement c'est l'idée , mais je galère toujours pour trouver des platines porte étrier ou au moins une pour la copier .
Tophe
Tophe
Les 404/freins à disques ont été produites en faible nombre. Donc en effet, les platines sont rares.
- Philinconu
- Nom : P
- Prénom : Philippe
Tout ce que j'ai et moi aussi cela m'interessePascal51 a écrit :Bonsoir Tophe,
http://203.nicosfly.net/doc203-1-5.php
- tbadel
c'est con j'avais ces freins a disque sur ma 203 de 1992 a 2010mais les disques étais a changé et les étriers se grippais ; n'ayant trouvé personne pour les réparer j'ai tout mis a la férraille
- tbadel
ayant parcourru 105000 km avec ça je peut dire que ça marchais bien ;méme freinage sur route mouillée que séche sans étre aussi puissant que les freins d'une moderne :surtout en freinage d'urgence ,donc je préconise de ne pas mieux coller au cul de la voiture devant tout de méme .il faut aussi monter un répartiteur ar sur le pont sinon on bloque facilement les roues ar .
- tbadel
Un inconvénient : on a toujours les jantes dégueulasse.
Oui PDG, mais seulement les moyeux 504 du 1er montage, avec roulements identiques à 203/2ème montage, et 403. Et il faut aussi des jantes 15 pouces à 4 trous.
- tophe78
Bonsoir ,
Alors comme le sujet intéresse , je m'explique , la modif ,c'est pas pour le moteur gonflé , c'est pour ne plus serrer les fesses très fort , en descente ,en montagne avec la caravane , oui je sait je cumule
Comme c'est pour ma longue , j'ai déjà récupéré un train avant de 504 pick-up avec les moyeux a 5 trous , mais l’étrier est fixé directement sur des bossages de la jambe de force et pas sur une platine comme la 404.
Tophe
Tophe
- Nom : trapataud
- Prénom : david
Je recherche aussi tout ça depuis un moment.
J'ai donc décidé d'opter pour un montage 100% perso.
Je vous tiendrai au courant quand il sera fonctionnel pour ceux que ça intéresse !
no diesel ...vintage power !
- Nom : trapataud
- Prénom : david
Oui, je connais bien ce lien !! J'ai déjà fait la modif dans le passé mais voulant resté en look d'origine. Les pièces 404 se faisant rare et chères, je cherche une alternative .. c'est une modif que je suis "habitué" à faire sur différents modèles donc pas vraiment intimidé!!! lol ! Juste manque de temps pour me penché sur le sujet (trop de boulot). Mais vu que je viens de récupérer une 7 ch pour les pièces, je vais pouvoir m'en servir pour les protos sans touché à la mienne !! Promis quand c'est prêt, je partage !
