Ma Peugeot 203 de 1959
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Re: Ma Peugeot 203 de 1959
Bien vu Philip !
C'est même pas une plaisanterie, je me suis pris une sérieuse remontée de bretelles quand elle est rentrée dans le garage
- Philip
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
En ouvrant le coffre, j'ai cassé le plexi de l'éclaireur de plaque.
Je me souviens l'avoir déjà changé, mais l'épaisseur d'origine est un peu faible.
J'ai opté pour du 2mm, réalisé sur notre machine de découpe jet d'eau.
J'en ai profité pour ajouter l'épaulement sur le joint "adaptable" qui n'en avait pas contrairement à celui d'origine.
- Philip
Le mien est aux abonnés absents depuis que j'ai la 203 et je me suis toujours dit qu'il fallait que je m'en fasse un et.......je ne l'ai encore jamais fait..
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
J'ai un reste de plexi, je vais voir lors d'une prochaine découpe pour en faire plusieurs.
Si tu me donnes tes coordonnées par MP, je dois pouvoir trouver un moyen de t'arranger le coup.
- Florian_99
- Prénom : Florian
Je trouve ta voiture magnifique. Dis-moi, de quelles couleurs va être ton intérieur ?
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Pour l'intérieur, je cherche à faire le plus proche possible de l'origine.
Ciel de toit gris clair, panneaux de portes tissus en chevron gris et un skaï qui malheureusement reste introuvable à celui d'origine. Idem pour les sièges avec un tissu côtelé.
Avoir si je garde ou remplace les bourrelets plastiques des sièges et portes...
- Philip
Je viens de reparcourir tout ton post, elle a bien changée depuis le début.
Tu vas avoir une belle caisse.
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Oui, effectivement, il y a du changement. Bientôt 5 ans quelle est sortie du garage entièrement en pièces.
J'ai attaqué l'habillage du coffre et le câblage des feux. A noter que le tendeur sur la roue de secours est d'origine.
waouh ! Là ça devient sérieux !
Superbe !
Superbe !
Le vert 507 lui sied à merveille.
C'est beau, bravo.
C'est beau, bravo.
- Philip
Il manque plus grand chose.....
C'est quoi que tu mets comme isolant dans le coffre, de la thibaude?
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Oui, c'est de la thibaude dans le coffre, pistollée comme expliqué auparavant.
J'ai 2 pièces d'insono et un carton que je sais plus ou placer. Vous pouvez m'aider ?
Pour la calandre, ma fille trouve que c'est pas terrible ! Nous n'avons pas les mêmes valeurs
Insonorisanation de passages de roues arrière.
- Philip
Il les a déjà mis en place à priori ceux là Daniel....
- EPP 203
- Nom : EPP
- Prénom : 203
Insonorisation des joues d'ailes intérieures arrières de chaque côté de la banquette.
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
L'habillage des passages de roues dans le coffre est beaucoup plus gros que ces 2 morceaux.
Pour les passages de roues coté banquette, il me semble que le tissus était collé directement sur la tôle et ils ne correspondent pas, je vient d'essayer.
Merci de vous casser la tête pour moi
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
A force de tourner les morceaux dans tout les sens, j'ai fini par trouver
C'est l'habillage du passage de boite !
Le fait que ce soit 2 morceaux était trompeur
Reste à placer le morceau de carton...
- Philip
ça ressemble à l'écran de radiateur, mais il y a une échancrure qui me chiffonne. Cela doit être autre chose...mais quoi
salut , il me semble que c'est un demi morceau sur le tablier coté habitacle .
- Philip
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
C'est un vrai casse tête !
Les cartons latéraux d'habillage à l'avant, je les ai, ainsi que le carton sous la planche de bord.
J'ai fait d'autres photos, il y a au centre un trou pour un passage de vis qui devait s'appuyer sur un écrou cage et 2 trous de chaque coté (il manque un coin qui a été déchiré)
C'est un carton d'insonorisation qui était placé entre la caisse et une thibaude... il y a des poils collé dessus !
- Philip
Le mystère perdure.......
Il y a des poils de collés dessus
Voici un indice important.
Je viens de me taper les fiches d'époque et on ne voit jamais ce bout là.
Dans le puzzle de ma rouge, j'avais deux bouts de ferraille inconnus et quand je les ai montré à l'ancien propriétaire, il m'a dit "Oh la vache, on les a cherche les deux supports du semoir à grain" et il avait les fixations du pare choc arrière dans un tas de pièces agricole.
C'est peut-être un bout rajouté.
Ce carton là, c'est celui qui va sous le tableau de bord coté conducteur, l'encoche sur le bord c'est pour le renfort sous le tablier et le trou c'est pour le passage du câble de compteur.VF750cc a écrit :C'est un vrai casse tête !
