Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Conde
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Re: Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Con
Cette pièce est toujours en acier d'origine. J'ai restauré 4 crémaillères.
Il y a eu de l'acier (à l'époque), et sur des modèles plus récents c'était en plastique.
passion77
- Nom : durand
- Prénom : fabrice
Tres beau travail , pour une magnifique barquette !
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Elle va être magnifique , tout est beau
- damienb
sympa l'articulation du filtre a huile j'en cherche une depuis des années , en vain
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Là, c'est le top.
Bravo, super bien équipé.
Bonnes fêtes de fin d'année.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
Si tu montes cette culasse, Marcel, ce serait bien de faire réaliser le trou taraudé à l'arrière de la culasse, pour visser la thermistance du thermomètre.
Quid ? tu laisses la cartouche filtrante d'huile d'origine ?
- francisb203
- Nom : barbier
- Prénom : gautier
damienb a écrit :sympa l'articulation du filtre a huile j'en cherche une depuis des années , en vain
J'en cherche une aussi
Mon père vient de faire la vidange et du coup obligé de démonter tout le support du filtre à huile ...
Je vais essayer de souder un cardan de petit cliquet sur une tige d'origine
203 decouvrable 1952
- coincoin07
Salut à tous,
Pour ma part, j'ai une pipe Caloroto sur ma 203 et pas de soucis pour le filtre à huile comme sur l’Eugène Martin.
Si j'avais une pipe comme ça, j'aurais fabriqué une semelle en aluminium que j'aurais intercalée entre le bloc moteur et le support de filtre afin de le décaler de deux ou trois cm en mettant des boulons plus long.
Je dis ça, je ne dis rien...
- damienb
cette piece existe en accessoire j'ai faillis en faire refabriqué mais vu le coup je n'ai pas jugé bon .
la complexitée reside dans le fait qu'il y as un petit trous dans la masse de la piece en parallèle de celle çi.
Quel était le coût de refabrication ?
C'est juste pour avoir une idée.
- damienb
il y en avait pour 100,29 euros HT
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
C'était en discussion. Mais il est recommandé de monter à l'avant de la culasse. L'installation était également possible sur cette culasse.jlcab a écrit :Si tu montes cette culasse, Marcel, ce serait bien de faire réaliser le trou taraudé à l'arrière de la culasse, pour visser la thermistance du thermomètre.
Mais oui. La cartouche n'est pas à vendretop50 a écrit :Quid ? tu laisses la cartouche filtrante d'huile d'origine ?
Ce n'est pas un problème de construire une pièce. Acheter un joint universel, couper la barre et c'est fait en 10 minutes.damienb a écrit :sympa l'articulation du filtre a huile j'en cherche une depuis des années , en vain
Nouvelle année, nouveau travail. Il est temps pour les amortisseurs. Il faut beaucoup de temps pour ouvrir ces pièces.
J'aurais dû écrire : tu ne montes pas une cartouche filtrante d'huile "moderne" avec un meilleur coefficient de filtration par rapport à celle d'origine ?Grandluxe a écrit :Mais oui. La cartouche n'est pas à vendretop50 a écrit :Quid ? tu laisses la cartouche filtrante d'huile d'origine ?![]()
" il est recommandé de monter à l'avant de la culasse".
Non, il faut prendre la température là où c'est le plus chaud, donc à l'arrière. D'ailleurs le constructeur n'a jamais monté la sonde à l'avant. C'est le contacteur de ventilateur qui a sa place à l'avant.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Pas pour le moment. J'ai entendu le filtre d'origine a certains avantages. Et l'huile dans mes voitures est toujours propretop50 a écrit :J'aurais dû écrire : tu ne montes pas une cartouche filtrante d'huile "moderne" avec un meilleur coefficient de filtration par rapport à celle d'origine ?![]()
C'est le trou pour le contacteur. Le trou pour la sonde température est beaucoup plus petit et à l'arriere. Mais à l'autre côté.jlcab a écrit :Non, il faut prendre la température là où c'est le plus chaud, donc à l'arrière. D'ailleurs le constructeur n'a jamais monté la sonde à l'avant. C'est le contacteur de ventilateur qui a sa place à l'avant.
Poids de volant d'origine: 10.9 kg Poids de volant Eugene Martin allégé: 6.8 kg. Il est 4,1 kg plus léger
- martin203peugeot
- Nom : martin
normale après les fêtes il faut toujours faire un régime
De Henry Ford
De Henry Ford
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Oui, toujours plus léger.
Mais au niveau de la qualité ?
Les 4,1 kg sont partir où ?
André38
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
La qualité ne sera pas le problème. Le ralenti nécessite un réglage différent. Mais l'accélération sera beaucoup mieux.andre38 a écrit :Mais au niveau de la qualité ?
Ça avance avec les amortisseurs:
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Et avec la dynamo:
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
Concernant la hauteur des 2 bras, est-ce la cote d'origine ?
Les miens sont rincés complet et je ne connait pas la hauteur.
Peux tu me donner la hauteur exacte ?.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
203 A 1954
203 U6 A 1953
