Poussoir grippé
- Nom : l
- Prénom : regis
Poussoir grippé
Sur le cylindre N°1 de mon moteur de Peugeot 203 C, une tige de culbuteur reste bloquée en haut. Je suppose que le poussoir est grippé.
j'ai rempli le puits de dégrippant, tapé gentiment avec un maillet et un tournevis, mais rien ne bouge.
avez vous une solution pour débloquer. je ne sais pas comment accéder au poussoir autrement que par le haut.
Re: Poussoir grippé
Pas d'autre moyen que d'agir par le dessus. Il faudra déposer la culasse pour voir l'état du l'alésage dans le bloc. Inonder de dégrip. Une fois redescendu, tourner l'arbre à cames pour remonter le poussoir, puis le redescendre et ainsi de suite. J'ai vécu le même cas de figure, j'ai dû batailler 2 jours...Bon courage!
- Nom : l
- Prénom : regis
Re: Poussoir grippé
Merci du conseil.
Pour descendre le poussoir une fois la culasse déposée, l'alésage doit être plus gros que le trou des tiges de culbuteurs, ça peut permettre de frapper plus fort.
Mais une fois descendu, la came risque de beaucoup forcer pour remonter. J'ai peur que sur le sur le premier cylindre l'arbre à came ne résiste pas.
ça promet des sueurs froides. J'espère ne rien casser.
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
Re: Poussoir grippé
J'ai des poussoirs et de l'arbre à came en rab, si besoin......
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
203 A 1954
203 U6 A 1953
- martin203peugeot
- Nom : martin
Re: Poussoir grippé
bonjour,
j'avais le même problème c'est ce qui m’empêchais de faire tourner le moteur.
j'ai procédés comme dis jlcab.
j'ai aussi utiliser un rond de bois de diamètre 10 ou 12 je sais plus
que j’insérais dans le poussoir et m'en servais pour remonter le poussoir
en le coinçant en biais dans le poussoir et en le remontant
avec de la patience et du dégrippant j'ai réussi à les retirer.
en faisant tourner aussi l'arbre à came dans un sens toc et dans l'autre retoc à proscrire les coup violent
pour préserver l'arbre bien entendu
bonne fêtes
bonne fêtes
De Henry Ford
De Henry Ford
- Nom : porret
- Prénom : jean marie
Re: Poussoir grippé
Bonjour.
Pour moi, je les ai taraudés à 22 mm.
Visse une tige filetée ou un gros boulon.
Tu auras une meilleur prise ...
- Nom : l
- Prénom : regis
Re: Poussoir grippé
Rien à faire .....
Le poussoir est toujours grippé.
J'arrive à peine à le faire descendre en tapant dessus avec une douille, et pour le faire remonter avec l'arbre à came c'est encore plus dur.
Je ne sait pas si j'arriverai un jour à l'extraire.
Que pensez vous de le chauffer un peu au chalumeau ?
Re: Poussoir grippé
La solution c'est tarauder comme dit jezze , et je me suis fait un outil pour le retirer
j'ai eu le même problème
Re: Poussoir grippé
Le chauffer va le dilater, ce qui est contraire au but recherché. (C'est plutôt le bloc qu'il faudrait chauffer). Où encre mettre un flux d'azote liquide sur le poussoir pour le contracter par le froid.
- Nom : l
- Prénom : regis
Re: Poussoir grippé
Pour le tarauder, il faut le percer avant ou on peut le faire directement ?
Je suis preneur de la photo de l'outil de Alain 24 ou d'un schéma.
Merci pour vos conseils. je ne vais pas chauffer.
Re: Poussoir grippé
tarauder dans le poussoir qui est en place , pour mettre une tige fileté
- Nom : l
- Prénom : regis
Re: Poussoir grippé
Ca y est le poussoir est enfin extrait
J'en ai deux à changer : un sur le cylindre n°2 qui est très rouillé et celui du cylindre n°1 que j'ai détruit au démontage.
Quelle galère ! J'ai bien cru que je n'y arriverai jamais
Merci encore pour vos conseils
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
Re: Poussoir grippé
ça sent la résurrection tout celà !catouar a écrit :Ca y est le poussoir est enfin extrait
MP envoyé.
203 A 1954
203 U6 A 1953
203 A 1954
203 U6 A 1953
- jeje80
- Nom : MANTEL
Re: Poussoir grippé
J'arrive un peu tard.. cependant je met une photo de l'outil que je me suis fabriqué pour extraire les poussoirs bloqués..
un tube en alu fendu au milieu, quand tu sers l’écrou principal tu viens contraindre le tube à s’écarter par l’intermédiaire de deux autres écrous montés libres..
- Nom : l
- Prénom : regis
Re: Poussoir grippé
à retenir pour le prochain moteur
- martin203peugeot
- Nom : martin
Re: Poussoir grippé
j'ai vu à la tv qui dit toujours vrai qu'il bradait les vaccins contre la grippe si jamais
ben si j'ai osé
ben si j'ai osé
De Henry Ford
De Henry Ford
