Je n'avais pas de joint de coffre sur ma Peugeot 203 dans la partie basse du coffre.
En discutant avec un vendeur de joint (de coffre), il me dit que le joint de coffre sur une Peugeot 203 est d'une seule pièce, du même profil que celui que j'avais.
En fouillant dans les joints que l'ancien propriétaire m'a laissés, je viens cependant de trouver un joint qui semble aller sur la partie horizontale du coffre, et qui se clipse dans la nervure du bas du coffre.
Ma question est donc simplement: avez-vous un joint de coffre en une pièce ou en deux pièces (avec un joint horizontal différent donc)?
Merci d'avance pour vos réponses
Joint de coffre Peugeot 203
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Berline 203C de 1955
Re: Joint de coffre Peugeot 203
Les vendeurs disent n'importe quoi. Le joint du coffre est en 2 pièces. Voir le catalogue pièces de rechange.
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Merci pour votre réponse!
Effectivement, on voit bien les deux joints différents dans l'édition originale de la Peugeot 203 de mon père (édition ETAI) en page 45.
Je vais donc juste changer le joint de malle (qui fait tout le tour de la malle sauf la partie horizontale)
Vincent
Vincent
