Problème remontage carburateur Zénith 34 WIM
grenal
Nom : grenal
Prénom : jean-marc
Message par grenal »
Bonsoir sur ma Peugeot 403-7, je possède un zénith 34 WIM.
J'ai déposé son couvercle pour nettoyage et maintenant j'ai un doute sur le repositionnement du flotteur.
Je ne sais plus comment placer la pièce plastique par rapport à l'axe du flotteur.
Merci d'avance pour vos lumières
Re: Problème remontage carburateur Zénith 34 WIM
Mets une photo de comment tu penses que çà peut aller, on te dira si ok...
grenal
Nom : grenal
Prénom : jean-marc
Pour moi, il devrait être solidaire avec le couvercle afin que le pointeau puisse appuyer sur le flotteur lorsque que le niveau de la cuve monte trop.
Hors, la seule possibilité de placement que j'ai trouvé c'est de mettre le flotteur dans la fente du carburateur et ensuite la pièce plastique par dessus laids cela ne peut pas fonctionner ainsi le bras du flotteur se trouvant trop bas en relevage.
grenal
Nom : grenal
Prénom : jean-marc
voici la photo
grenal
Nom : grenal
Prénom : jean-marc
Bonjour, j'ai résolu mon problème. Le remontage est bon. C'est juste ma hauteur de pointeau qui n'était pas bonne.
Bravo ! =D>
