Pipe Caloroto - installation
Re: Pipe Caloroto - installation
Merci pour tes conseils, Jérome.
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
Pour mettre en valeur une pipe d'admission, rien de tel qu'un cache culbuteur "Record".
:rs
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
Inversion de la tringlerie, car elle touchait le cache culbuteurs donc impossible à régler correctement. (Désolé, l’image est à l’enver :merde )
axeau26
Prénom : Jean Luc
Message par axeau26 »
Avec des carburateurs Solex, ça va cracher des flammes. :-D
Salut fred,
J'ai aussi une pipe Caloroto sur ma Peugeot 203. Une question à te poser : sur ma pipe il y a un petit trou en bas de chaque colonne. Est-ce que ça y est aussi sur la tienne ? Et est-ce que ça peut causer une prise d'air en trop et donc appauvrir le mélange et me faire caler au ralenti par moment ? Les gicleurs de ralenti ne sont pas bouchés et je n'ai pas mis de cales sous les carburateiur pensant que la chaleur n'est pas aussi intense que carburateur sur coté d'origine. Faut-il impérativement les mettre ?
J'ai refait toute ma tringlerie d'accélérateur, ça marche bien mieux. Seul petit bémol, en début d'accélération, j'ai des à-coups. J'ai réduit la course de pompe en mettant une rondelle épaisse entre la goupille des deux carburateurs et la commande mais ça ne suffit pas. Faut-il aller presque jusqu"au bout possible de la tringle de pompe pour éliminer ces à-coups en ajoutant encore des rondelles. Sinon, pas besoin de mettre le pied au plancher pour que ça avance, je dirais que je caresse plutôt l"accélérateur. Ou y-a-t il un autre moyen de réduire cette course de pompe de reprise ?
Je regarderai plutôt du coté du réglage de ta richesse. La pompe de reprise ne joue surtout que pour la plage de marche du carburateur sur les accélérations franches et pas pour le passage du ralenti à la plage de marche ...
Si la richesse est OK, passe dans un premier temps sur un gicleur de ralenti plus gros dans le cas où les acoups apparaissent juste après le ralenti à la petite reprise. Si pas d'amélioration, tente également de repercer plus gros les trous latéraux d'ajutage d'air des gicleurs de richesse, cela permet une meilleure réponse du circuit de ralenti .... Réalisation déjà effectuée avec succès sur un carburateur double corps Solex de 304 qui présentait ce même défaut malgré les réglages...
Et pourtant, sur les réglages pour pipe Caloroto ils disent course courte. Ce que tu appelles ajutage d'air de gicleur de richesse c'est les trous latéraux sur les gicleurs de marche 105 ? Quant à la richesse, la couleur des bougies ne me parait pas mal mais à la sortie échappement c'est plutôt noir. Vis de richesses sont actuellement dévissées de 1 tour 3 \ 4. Si je dévisse encore, ça va me noircir les bougies.
Non, ce sont les trous en périphérie du gicleur de ralenti... Cela ne modifie pas le rapport air/carburant défini par le gicleur carburant de ralenti et l'ajutage d'air de ralenti serti dans le corps, mais évite un étranglement d'air au niveau du gicleur de ralenti...et favorise la petite reprise...
Merci pour le tuyau, colorale. Je m'en occuperai dés que j'aurai le temps.
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
Petite remontée de post pour compléter ce sujet ouvert en 2018.
Petite trouvaille lors d'un vide garage, entre des cartons de pièces de Peugeot 203 et autres éléments de carrosserie... il fallait avoir l'œil et surtout ne pas se frotter les yeux trop longtemps pour y croire :shock: ! Dans un futur proche, je pense que je vais remplacer la Colorauto par cette Abarth. :rs Noël avant l'heure. :-D
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
Des fois, le père Noël cache des surprises...c'est toujours super sympa de trouver un truc improbable...Moi, j'attends toujours que le père Noël me sorte le petit écusson de boite à gants de Peugeot 403...
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
Trouver la perle cachée c'est bien, mais tomber sur le vendeur ignorant c'est encore mieux !
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Le beurre et l'argent du beurre.
Oui, tu as eu un coup de bol mais, entre nous tu l'as négocié à quel prix cette tubulure Abarth ?
RétroLoc a écrit : 20 déc. 2022, 21:06 Trouver la perle cachée c'est bien, mais tomber sur le vendeur ignorant c'est encore mieux !
mouais , pas terrible le raisonnement .......
j'ai rencontré une veuve qui vendait un lot de piéces , à l'annonce du prix je lui ai donné beaucoups plus :oops:
