Concernant la pompe a eau sur un moteur de Peugeot 403 8 ch, l'axe est il de 12mm ou de 15mm ?
Pas facile à trouver en 12mm.
J'ai une Peugeot 203 avec un moteur de 403 8 ch.
Oui, je sais mais je n'avais que ça sous la main en remplacement de mon ancien moteur qui avait coulé une bielle.
Votre avis et conseils.
Merci, par avance.
Pompe à eau
- PATRIK27
- Nom : RAYNAL
- Prénom : PATRICK
Re: Pompe à eau
Si la pompe n'a pas été remplacée par une 203 1er modèle c'est du 15mm
- PATRIK27
- Nom : RAYNAL
- Prénom : PATRICK
Re: Pompe à eau
Personnellement, je n'ai jamais remplacé la pompe (12mm).
C'est quoi la différence entre l'axe en 12mm et celui en 15mm (à part le diamètre).
Est-ce que je peux mettre une en 15mm ?
Je suis un peu perdu .....
Re: Pompe à eau
"C'est quoi la différence entre l'axe en 12mm et celui en 15mm (à part le diamètre)."
La longueur. Les 15 sont faits pour aller avec le ventilo débrayable, et les 12 avec ventilo fixe, (entrainé positivement en permanence).
Re: Pompe à eau
En fait, c'est une évolution des pompes à eau réalisée lors du passage au ventilateur débrayable monté sur les 403/8 dont le poids de la poulie est plus important... La deuxième raison de l'augmentation du diamètre de l'axe est également d'éviter le flambage de ce dernier sous une tension trop forte de la courroie (déjà vu sur un arbre de 12mm..).
Du coup, il existe des pompes à eau sans ventilateur débrayable avec arbre de 15 mm court et des pompes à eau avec ventilateur débrayable et arbre de 15mm long...
Les pompes à eau à arbre de 15mm sont préférables
