- Nom : kree
- Prénom : laurent
- Florian_99
- Prénom : Florian
Je me souviens de tes premiers postes, alors qu’est-ce que tu as prévu d’y faire ? Peinture carrosserie ? Sellerie ?
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Ben peinture, sellerie, le moteur si ça ne s'arrange pas.
Une restauration, quoi.
- paul59
- Nom : P
- Prénom : Paul
Bonjour, c'est ton réservoir que tu as ouvert en deux sûrement pour vérifier son état intérieur ? Comment as tu fais pour l'ouvrir ? c'est soudé ça non ?
Utiliser l'intelligence et vous vaincrez le côté émotionnel https://amelioretasante.com/intelligenc ... ifficiles/
- Julien
- Nom : Novion
- Prénom : Julien
Yop !
Je pense qu'avec un bon ouvre boite ça peut le faire !
Plus sérieusement, j'envisage de faire la même chose avec un disque à tronçonner très fin (1.6mm), pour ressouder ensuite au mig.
Par exemple... --> https://203.nicosfly.net/restauration.php?rest=6
Ressouder au mig: je crains que tu n'obtiennes pas une étanchéité parfaite. Vu qu'il n' y a aucune contrainte mécanique sur le "couvercle" du réservoir, la seule contrainte est l'étanchéité. Dans ce cas, je ferais un bon décapage à la tôle nue, et soudure à l'étain.
Salut à tous. Comme jlcab ! Je pense que le MIG serait juste utile pour pointer le couvercle et ensuite meuler le pointage et faire une brasure tout autour comme nicosfly l'a fait.
Oui,étamage ou brasure à l'argent serait le mieux pour avoir l'étanchéité.
Pour avoir une soudure étanche au MIG, il faut déjà être bon soudeur.
salut , le mien avait été soudé au tig par un soudeur professionnel = 0 fuite par pression d'air d'epreuve . par contre pour facilité la soudure j'ai utilisé la cuve d'un (comme sur la photo au dessus ) et le couvercle d'un autre , dimensions légèrement en retrait 1 cm .
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Salut à tous,
C'est effectivement le réservoir qui était rempli d'une couche de rouille terrible.
Je l'ai ouvert à la disqueuse et sablé.
Je vais le résiner.
Pour le refermer, je vais le braser pour l'étanchéité.
Je vais le résiner.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Et puis, merci à ce forum : une mine d'or.
A Nicosfly car son post est super.
Lolo
Lolo
- Nom : kree
- Prénom : laurent
- chris403
- Prénom : christian
Euh tu as passé la résine avant soudure?normalement cela se fait après!
Bon courage pour la suite.
- Nom : pelle
- Prénom : gilles
Bravo, tu n'as pas peur.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Salut
pas vu ton message
peur de quoi ?
pas vu ton message
peur de quoi ?
- Nom : pelle
- Prénom : gilles
Pour les fuites et souder : personnellement, j'ai essayé sur un autre réservoir.
C'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur la mienne.
Bonne continuation.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Salut
Ecoute j'ai soudé et nikel pas de fuite
je vais repasser de la résine
Bonnes fêtes
lolo
Bonnes fêtes
lolo
Salut lolo.
Tant mieux que tu n'aie pas de fuites. !
Quel procédé de soudure as-tu adopter ? Bonne continuation.
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Bah, c'est tout beau.
Et c'est un boulot pas facile.
Pas le droit à l'erreur !
Bravo
Bravo
- Nom : kree
- Prénom : laurent
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Semi-automatique mais pas évident. Tôle fine à cet endroit.
Du coup, j'ai trouvé un réservoir par hasard dans un jardin.
Je vais le faire aussi, on sait jamais. mdr
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Petite question :
Mon moteur fume à mort quand il est chaud et que la voiture est au ralenti.
Dès que je roule, ça se calme après quelques minutes.
Je pense le refaire en faisant chemises pistons segments.
Chez qui se fournir pour cela sans que ça ne coute un bras ?
Ca coûte toujours un bras mais on peut en trouver de fabrication d'époque sur le coin coin. C'est l'idéal et souvent moins cher que chez nos spécialistes qui font fabriquer on ne sais ou.
Pour les deux miennes, en étant pas trop pressé, j'en ai trouvé dans les 250 à 280€ dans leur emballage Peugeot.
Faut juste bien nettoyer le genre de paraffine qui sert d'antirouille et qui a durci.
