Crémaillère de direction
Lors du remontage de la crémaillère de direction de leur 203, les gars de Gazo mettent de la graisse au molybdène...
C'est cette graisse noire que j'ai trouvé sur la crémaillère de ma 403... Faut-il remettre la même, ou de la graisse "normale" suffit-elle ? compatibilité ou non entre les 2 produits ? :kopfkratz
Sylvain84
Re: Crémaillère de direction
Message par Sylvain84 »
Cette graisse au molybdène est utilisé pour les ensembles mécanique à forte contraintes, comme les cardant de voiture, c'est d'une très bonne qualité et tu peut en mettre, pas de problème pour mettre aussi de la graisse mécanique normale, question compatibilité je pense que c'est bon mais il faudrait quand même bien nettoyer les pièces au cas où, simplement pour ne pas diminuer les caractéristique des graisses.
elwoodblues
Message par elwoodblues »
j'ai dse joints toriques qui se montent sur les directions 203-403 si quelqu'un en veut, faut m'envoyer une enveloppe timbrée à votre adresse.
Gilles Humbert
BRET SAS
les bonnes d1006
73520 St BERON
Gratos
Elwood
salut Elwood.
merci pour cette généreuse proposition. :positiv
à transmettre dans les petites annonces si ce n'est déjà fait...
