La familiale de chips
- coincoin07
Re: La familiale de chips
Salut chips,
Alors, finalement, tu ne mets pas de rivet pop ni vis agglo !
La soudure ce n'est pas mal aussi.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Merci à tous.
J'ai quasi fait le tour du plancher.
Il a fallu arrêter car les quelques coup de marteau ont irrité mon allergiques de voisin (je dis allergique pour ne pas dire con
, oh mince je l'ai dit
J'en suis là !
@tbadel : je mets quand même quelques pitons (vis avec une douille) au fur et à mesure là où c'est impossible de mettre des pinces étaux et je bouche au MIG.
J'ai gardé 1cm de plancher pour le rabattre au marteau puis souder. (c'est là que l'autre c.. a gueuler
J'en suis là !
youri
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Apparemment, ça avance bien et c'est du bon boulot.
Permets-moi de te faire une petite suggestion. Il y a un moyen d’éviter le "pitons" (et les perçages, d'ailleurs). Peu de soudeurs-amateurs la connaissent et elle n'est pas facile à trouver chez les fournisseurs habituels - la buse à ergots.
Elle permet d’appuyer les tôles une contre l'autre au moment de soudage et éviter le vissage provisoire, mais surtout de faire des soudures-bouchon sans les perçages préalables.
Voici le procès en quelques images :
Le résultat :
l'endroit...
...et l'envers.
Cordialement, Georges
Le résultat :
l'endroit...
...et l'envers.
Merci youri
J'ai quelques buses d'avances.
Je vais en modifier une !
Cool, pour tes informations instructives.
youri
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
- team203
- Nom : robin
- Prénom : hugo
Bonjour chips, super boulot.
Quand elle sera finie, cela sera vraiment une superbe voiture.
Moi aussi, je restaure une familiale avec - moi aussi - les planchers a changé.
Bon courage, j'attends la suite avec impatience.
merci youriyouri a écrit : ↑31 août 2019, 08:55 Troué sur le net :
https://www.soudure.professionnel/249-buses-a-gaz ... he-mig-mag
https://www.outiland.fr/buse-de-pointag ... a-gys.html
Salut team.
Merci à toi.
J'ai encore "un peu" de travail à faire,
As-tu des photos de ta familiale à nous montrer ?
- team203
- Nom : robin
- Prénom : hugo
[/url]Voilà quand elle est arrivée et tout le reste des pièces est en petite caisse car nous l'avons achetée en pièces détachées...
J’imagine le puzzle, mais que du plaisir ...il est vrai pas tout le temps ... mais après qu’elle satisfaction
bravo à vous tous pour ces reconstructions
@ team ! elle à l'air assez saine quand même ? connait-tu sa couleur d'origine ?
- team203
- Nom : robin
- Prénom : hugo
Oui, elle est assez saine dans l'ensemble avec tout de même quelques petits points de corrosion mais à part les planchers, rien de bien méchant.
Malheureusement, je ne connais pas sa couleur d'origine pour le moment mais quand elle sera prête à peindre, l'Aventure Peugeot pourra me renseigner.
Ok team ! Tu as sûrement des reste de teinte d'origine dans la traverse de siège ou sur le tablier à l’intérieur et aussi dans les intérieurs de portes.team203 a écrit : ↑01 sept. 2019, 08:06
Oui, elle est assez saine, dans l'ensemble avec tout de même quelques petits points de corrosion mais à part les planchers, rien de bien méchant.
La mienne était noire à l'achat et très mal restaurée il y a une quinzaine d'années.
Elle s'est révélée gris bleu 508 à certain endroits.
- Florian_99
- Prénom : Florian
C'est vraiment une très belle couleur cette teinte. Je sais que tu veux opter pour un bi colore mais avec une telle qualité de restauration si j'étais toi je la ferai entièrement dans sa couleur (et conserver l'idée du bicolore pour un prochain projet de pick up australien
- team203
- Nom : robin
- Prénom : hugo
Bon, bah , finies les vacances !
Au boulot et dès cette nuit.
Ma tôlerie va avancer moins vite.
Courage à tous ceux qui reprennent.
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
Quand je ferai des bouchons comme ça, on verra mais à mon avis ce n'est pas demain.youri a écrit : ↑30 août 2019, 20:31 Apparemment, ça avance bien et c'est du bon boulot.
Le résultat :
l'endroit...
...et l'envers.
- Florian_99
- Prénom : Florian
Aurais-tu des photos du matériel que tu utilises pour tes chromes ? Ca m'intéresse pour les miens
Salut FlorianFlorian_99 a écrit : ↑28 sept. 2019, 23:26 Aurais-tu des photos du matériel que tu utilises pour tes chromes ? Ca m'intéresse pour les miens
Je ponce la pièce pour enlever les rayure.
J'utilise du papier à sec en commençant au 120 puis 240 et 320.
Puis du papier à l'eau , 400 , 600 , 800 , 1000 , 2500 et je fini au 5000.
Ensuite, je poli avec de la pâte à polir et finition avec du Belgom puis un lustrant auto.
Tu trouveras des kits de polissage dans les magasin de bricolage
Avant - Après .
- Florian_99
- Prénom : Florian
Ca a l'air technique..C'est la même chose pour les pare choc et enjoliveurs de roues ?
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Wouah
, par contre il faut du matos
